Показано с 1 по 6 из 6
    Mebius
    Гость
    Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    Здравствуйте господа!
    Вот возникла необходимость создать мощный импульсный источник питания 20-30 -> 12 В, но проблема в том, что температура среды около 100 градусов! Любые электролиты повымрут достаточно быстро :-( ... Надо чтобы без электролитов, но как можно меньше размер схемы.
    Нагрузка полностью активная, считайте что нагревательный элемент мощностью 110 Вт... Прямо рядом со схемой источника питания.
    Какие мысли подскажете? Кто-нибудь делал такие вещи?
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Посмотрите здесь - http://www.aeps.ru/, может что подойдет.
    Low Power
    14.01.2003
    4
    только запятую после ru/ уберите )))
    Mebius
    Гость
    Электролиты есть... Но насколько они надежны? Западные производители уж очень любят ставить завышенные предельные параметры деталей... Никакого запаса сверх обозначеного предела.
    Есть вариант создать источник без огромных входных емкостей - но там применяется импульсный трансформатор, а их практически никто не делает на поток.
    По ссылке смотрел - уже использовали такого типа модули МПВ - 100, вроде... В общем - там высох конденсатор отвечающий за задержку включения в режиме защиты от КЗ. Т. к. нагрузка вначале холодная - ток близок к КЗ и этот модуль несколько раз не на долго подавал ток. Так вот литик высох и время между импульсами увеличилось. В итоге нагрузка включалась с каждым разом все дольше и дольше...
    Может кто знает - изготавливают ли импульсные трансы на заказ? Какого качества?
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Зачем электролиты, если нагрузка - "считайте что нагревательный элемент "?
    Кто сказал, что с температурным индексом импульсного трансформатора будут меньшие проблемы по сравнению с электролитами ? Для эмалированых проводов, по памяти + 125 С...
  1. Мощный преобразователь напряжения
    от Денис_1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 15:07
  2. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
  3. блок питания МОЩНЫЙ 45в\10А
    от UR5KBW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:51
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
