Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UN7JID
Тема: Ремонт UW3DI-1
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Ремонт UW3DI-1
    Всем доброго здоровья!
    Не работал в эфире одну неделю. Включаю и...трансивер молчит(((. Нет характерных эфирных шумов. УНЧ работает (касаюсь сетки выходного каскада НЧ). Мощность на выходе передатчика есть.
    Подскажите методику отыскания неисправности в такой ситуации. Может быть есть какие-то болевые точки?
    Осциллограф, частотомер найду. Генератор только НЧ. Есть ещё на 2 мГц и на 10 мГц.
    Заранее спасибо!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Проверьте, перво-наперво, диапазонные кварцевые генераторы. Уровень сигнала с них должен быть не менее 1 вольта.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Методика проста, откройте схему и тыкайте щупом от тестера на управляющие сетки ламп , начиная с унч , далее упч 2, упч1 и так далее до увч.
    Первым делом проверьте осцилографом наличие колебаний на выходе ГПД , а также на выходе кварцевого диапазонного генератора
    и генератора 500 кгц.
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    RX4CD,UA9WV спасибо за помощь! Сегодня бегал-искал ВЧ вольтметр. Нашел ВК7-26. Принес. Включил, а он не балансируется.((( Не тот день что ли?)))
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Vlad, Вы хотите сказать, что нужно снять режимы по постоянному току или просто по наличию щелчков(шороха) от прикосновения определить дохлый каскад?
    Осциллограф только до 10мГц.,только на нижних....
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Следовательно причину нужно искать в тракте пч приемника.
    То есть 6Ж9П, 6Ж1П , 6Н23П,
    Первое -проверить контакт ламп с панелями .
    Затем уже работу каскадов. Частота 500 килогерц ,любой осциллограф Вам подойдет.
    P.S. Я такой делал в 80 годах ,работал на нем долго.
    Разные модернизации были .Единственное что не трогалось это выходной каскад (ГУ 29)
    Последний раз редактировалось RA3SI; 24.05.2016 в 19:35.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Отвёртка поможет (касанием в нужных точках).
    Как я понял, УНЧ (на прием) в норме.
    Далее - по порядку - УНЧ - УПЧ - УВЧ (последовательно).
    После того, как ушки перестанут слышать что-то, перейдите к приборам и схемотехнике.
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Подойдет ! Вам надо определить наличие колебаний, есть или нет.
    А при касании отверткой управляющих сеток, появления шума, фона.
    Похоже у вас какой то гетеродин перестал работать, скорее всего 500 кгц.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Тогда бы принимал в АМ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если хотите починить - отвечайте на вопросы.
    Фото сверху и снизу. Раз.
    Схема трансивера. Реальная, а не из журнала РАДИО 1970 год. Два.
    Вы сделали восстанавливаемый UW3DI-2 ? Если НЕТ - то почему? Три.
  12. #12
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Здравствуйте!
    Ув. Федмикс, зачем сразу лезть в дебри? Вам уже ДВА раза дали ценный совет а вы его до сих пор игнорите))
    Во-первых.
    UW3DI ремонтируется с помощью ЦЭ-шки отвертки и "какой-то матери" на раз-два.
    Алгоритм простой как карандаш:
    1. Трансивер раньше работал?
    ДА. Следовательно все контура и прочее в нем настроены.
    Скорее всего где-то что-то банально отпаялось.
    2. На передачу работает?
    ДА.
    Значит ВСЕ генераторы исправны. ОГ 500кгц, ГПД и диапазонный КВГ.
    Туда не лезем.
    Берем щуп от ЦЭ-шки и идем последовательно:
    сетка УНЧ фон есть?
    ДА.
    Дальше щуп ставите на выход ЭМФ-а, если фона нет- смотрим режимы ламп УПЧ, проверяем на предмет отпаявшихся деталек, проверяем напряжения на лампах.
    Ну и дальше по той-же аналогии, сетка 2-го смесителя, сетка 1-го смесителя, УВЧ....
    Работает-не работает можно понять по увеличению шума.
    ВЧ вольтметр, осциллограф и прочее можете пока просто поставить на полочку и пусть стоит.
    ЗЫ. Обратите внимание на контакты реле РЭС-22. Трансивер все таки старенький, много времени прошло...
    Последний раз редактировалось UN7JID; 25.05.2016 в 04:47.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #13
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Валерий, спасибо за советы!
    Мне хочется побыстрее локализовать неисправность. По этой причине стараюсь пользоваться приборами. Вот вчера провозился с ремонтом В7-26. Отремонтировал и замерил.
    Если опираться на статью Ю.Кудрявцева из РАДИО №6,1970г.,то переменные напряжения маловаты.Однако, у меня нет опыта и возможно,что таких уровней вполне достаточно для нормальной работы аппарата.
    Буду искать дальше)))...
  14. #14
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Работать будет даже если амплитуда на смесителе будет 0.1В
    Другой вопрос КАК будет работать. У вас же, я так понял не работает НИКАК.
    Но до этого работал.
    Так что алгоритм который я вам привел выше в вашем случае самый быстрый чтоб локализовать неисправность.
    Удачи!
    73. Валерий UN7JID!
