24.05.2016, 11:35 #1
Ремонт UW3DI-1
Всем доброго здоровья!
Не работал в эфире одну неделю. Включаю и...трансивер молчит(((. Нет характерных эфирных шумов. УНЧ работает (касаюсь сетки выходного каскада НЧ). Мощность на выходе передатчика есть.
Подскажите методику отыскания неисправности в такой ситуации. Может быть есть какие-то болевые точки?
Осциллограф, частотомер найду. Генератор только НЧ. Есть ещё на 2 мГц и на 10 мГц.
Заранее спасибо!
24.05.2016, 14:16 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Проверьте, перво-наперво, диапазонные кварцевые генераторы. Уровень сигнала с них должен быть не менее 1 вольта.
73. Сергей.
24.05.2016, 16:30 #3High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Методика проста, откройте схему и тыкайте щупом от тестера на управляющие сетки ламп , начиная с унч , далее упч 2, упч1 и так далее до увч.
Первым делом проверьте осцилографом наличие колебаний на выходе ГПД , а также на выходе кварцевого диапазонного генератора
и генератора 500 кгц.Владимир Евгеньевич
24.05.2016, 19:19 #4
RX4CD,UA9WV спасибо за помощь! Сегодня бегал-искал ВЧ вольтметр. Нашел ВК7-26. Принес. Включил, а он не балансируется.((( Не тот день что ли?)))
24.05.2016, 19:25 #5
24.05.2016, 19:31 #6Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1579
Следовательно причину нужно искать в тракте пч приемника.
То есть 6Ж9П, 6Ж1П , 6Н23П,
Первое -проверить контакт ламп с панелями .
Затем уже работу каскадов. Частота 500 килогерц ,любой осциллограф Вам подойдет.
P.S. Я такой делал в 80 годах ,работал на нем долго.
Разные модернизации были .Единственное что не трогалось это выходной каскад (ГУ 29)Последний раз редактировалось RA3SI; 24.05.2016 в 19:35.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
24.05.2016, 19:40 #7
24.05.2016, 20:00 #8
24.05.2016, 20:07 #9
24.05.2016, 21:06 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если хотите починить - отвечайте на вопросы.
Фото сверху и снизу. Раз.
Схема трансивера. Реальная, а не из журнала РАДИО 1970 год. Два.
Вы сделали восстанавливаемый UW3DI-2 ? Если НЕТ - то почему? Три.-73- Игорь
25.05.2016, 00:24 #11
25.05.2016, 04:29 #12Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,463
- 1398
- 1145
Здравствуйте!
Ув. Федмикс, зачем сразу лезть в дебри? Вам уже ДВА раза дали ценный совет а вы его до сих пор игнорите))
Во-первых.
UW3DI ремонтируется с помощью ЦЭ-шки отвертки и "какой-то матери" на раз-два.
Алгоритм простой как карандаш:
1. Трансивер раньше работал?
ДА. Следовательно все контура и прочее в нем настроены.
Скорее всего где-то что-то банально отпаялось.
2. На передачу работает?
ДА.
Значит ВСЕ генераторы исправны. ОГ 500кгц, ГПД и диапазонный КВГ.
Туда не лезем.
Берем щуп от ЦЭ-шки и идем последовательно:
сетка УНЧ фон есть?
ДА.
Дальше щуп ставите на выход ЭМФ-а, если фона нет- смотрим режимы ламп УПЧ, проверяем на предмет отпаявшихся деталек, проверяем напряжения на лампах.
Ну и дальше по той-же аналогии, сетка 2-го смесителя, сетка 1-го смесителя, УВЧ....
Работает-не работает можно понять по увеличению шума.
ВЧ вольтметр, осциллограф и прочее можете пока просто поставить на полочку и пусть стоит.
ЗЫ. Обратите внимание на контакты реле РЭС-22. Трансивер все таки старенький, много времени прошло...Последний раз редактировалось UN7JID; 25.05.2016 в 04:47.
73. Валерий UN7JID!
25.05.2016, 09:49 #13
Валерий, спасибо за советы!
Мне хочется побыстрее локализовать неисправность. По этой причине стараюсь пользоваться приборами. Вот вчера провозился с ремонтом В7-26. Отремонтировал и замерил.
Если опираться на статью Ю.Кудрявцева из РАДИО №6,1970г.,то переменные напряжения маловаты.Однако, у меня нет опыта и возможно,что таких уровней вполне достаточно для нормальной работы аппарата.
Буду искать дальше)))...
25.05.2016, 09:56 #14Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,463
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
1Спасибо
