Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Акустический кабель в качестве полотна антенны
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброго вечера всем.
    Для своей дельты я использую вот такой BW7706 (SOFT), Кабель акустический 2х1.5 кв.мм | купить оптом и в розницу
    Цена, да цена дельта периметр 60 метров сейчас 95 р (покупал два года назад цену не помню) стоимость 60*95/2 2850 руб.
    Теперь о планах, я лишился диполя на 40м в виду того, что лопнула леска-оттяжка на елке (несколько лет назад), а затем все куда то приспособили, иначе говоря диполя нормально измерительно и классического нет. Поскольку здесь все радиолюбители хотелось бы слышать вас максимально правильно (а в скором будущем кто то и себя). Высоту подвеса метров шесть я обеспечу.
    Вопрос по меди, провод отлично выпрямляется под собственным весом и не требует растяжки, что хорошо смотрится. А вот диаметр влияет на волновое сопротивление и качество наведение или нет, по логике чем больше охватываема площадь тем лучше. Я помню, что проникновение составляет всего несколько микрон, зачем тогда антенна Надененко (такую тяжело сделать).
    Подскажите какой провод брать, какой уже есть или по толще, вопрос в нерациональной трате.
    Имеется наклонный луч 50 м, но он растянут с таким усилием, что сам упадешь, провод медь 1.6 мм, диполь был из того же материала.
    Спасибо
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    ...Спасибо
    Думаю вам нужно прикупить бухту вот такого кабеля в ближайшем магазине типа Электрик: http://rif.su/pics/32007.jpg
    http://img14.olx.ua/images_slandocom...fotografii.jpg
    и как говорится - не пудрить тут людям мозги.
    Спасибо.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    100%
    Пожалейте инженерный форум.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    А, что его жалеть, ни одного слова про скин эффект, все работают на передачу, про прием что то можно услышать.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    SDRVPN,
    Вы, наверное, нашли покрытие "кейворита" (антигравитационное). У меня почему то провода (хоть из стали, хоть из золота) провисают пузом вниз, плюс ветер, плюс снег, плюс гололед (и в это время мне становиться не до "волнового сопротивления" и "скин эффекта").
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Зачем толстый провод,если диполь леской растягиваете?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6518
    Фигня полная! Китайская дешевка ваш кабель. Звук, особенно на ВЧ - как из ведра! Надо было делать из этого: Clear Beyond Speaker - Официальный интернет-магазин Cardas Audio С этим кабелем даже фединги становятся меньше! CW становится очень подчеркнутым. Когда мой знакомый сделал антенну из этого кабеля, то у него сразу поднялась скорость передачи CW.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8396
    3141
    Достаточно долго приходилось работать с акустическими проводами ширпотребовскими.
    Не ручного плетения... с платиновым покрытием... за дохрениллиард долларов/метр.
    С теми, что обычно покупают "опытные" автотелеслесари.
    На морозе... изоляция трескается, УФ боиться... Да и не для таких уличных работ он предназначен.
    Беда полная!
    Значительно лучше, использовать хороший медный многожильный провод для электропроводки.
    Увеличение диаметра провода в "5" раз, даст прибавку в полосе 0,хэ десятых кГц.
    Не целесообразно.
    Диполь Надененко объёмная антенна. Примерно, то же самое, если бы вы диполь.... из 200 литровых бочек сделали.
    Полтора квадрата (с запасом) медный, многожильный, в изоляции.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посоветую так называемую "толстую полевку" П-268 из двойной нерасплетенной и делаете.Недорогая ,очень прочная и как уже проверено не боится мороза и УФ.Для веревок (антенн)такую сейчас только и применяю.По цене весьма достойно.От налипшего гололеда не рвет ,в отличии того же медного многожильного.Информацию о продаже найдете в любом поисковике,предложений достаточно.Думайте!
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Подобный кабель использую в своём пятидиапазонном Спайдере. Тоже 1.5 квадрата, медь, прозрачная изоляция и с одной стороны идёт синяя полоса по всей длинне кабеля. Сделать вывод о кабеле можно из того факта, что 20 мая у нас пронёсся шквал, снесло несколько крыш, погнуло мой телескоп на угол 20 ... 30 градусов (7-е колено из 9-ти, у основания), а полотно антенны осталось целым и невредимым. Даже КСВ антенны осталось прежним. Вот сейчас думаю, как снять антенну для ремонта телескопа. Телескоп целиком не сложится.
    QRP Аватар для R9FAO
    04.06.2013
    Пермь
    22
    5
    7
    Простая 274 расплетённая полёвка (в один провод ) висит, пока 1 год всё прекрасно. Делта на 80 длинной около 87м, на высоте около 30м, растяжки на крышу тонким 3 мм ДарЛайн. Тоже хотел медь. Но она тянется, более тяжёлая, и если порвётся... по чьим то окнам... полёвка много легче.
    п.с. Полёвка досталась бесплатно, если бы покупал, постарался бы П-268 найти, по меди в 3 раза больше.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Тема интересна.
    Вспомнил Антона Гридина UA3VPB SK.
    В свое время (примерно 2000-й год, когда отечественные антенные фирмы еще почти не были представлены на рынке), он делал частным образом неплохие антеннки для продажи в Европе.
    Так вот. С его слов.
    Квадраты, полотна которых были сделаны из обычного советского медного антенного канатика, настраивались - "как по букварю". А вот сделанные из "красивой" меди (той самой, типа, для Hi-Fi Audio, или даже из "золота"), настраиваться никак не хотели. Но немцам хотелось, чтоб блестело, не окислялось и, вообще, покрасивее ...
    Абсурдность ситуации.
    Но было именно так.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8396
    3141
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    А вот, сделанные из "красивой" меди (той самой, для Hi-FI Audio, или даже из "золота"), настраиваться никак не хотели.
    "Красивую медь" паять приходится с трудом. Только чудодейственные флюсы брали.
    Один раз (от безнадеги) поставил как питающий провод с током до 10А - полный.... плохо очень.
    Вообще, не рекомендовал бы эти "проводники" использовать... НИГДЕ... тем более в антеннах.
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нитрид титана — бинарное химическое соединение титана с азотом.Нитрид титана представляет собой порошок желто-коричневого цвета, а в компактном состоянии приобретает золотистую окраску.При комнатной температуре, по отношению к серной, соляной, фосфорной, хлорной кислотам, а также к смесям хлорной и соляной, щавелевой и серной кислот, нитрид титана является стойким соединением. Кипящие кислоты (соляная, серная и хлорная) слабо взаимодействуют с TiN. На холоде малоустойчив против растворов гидроксида натрия. Взаимодействует с азотной кислотой, а в присутствии сильных окислителей растворяется плавиковой кислотой.
    Нитрид титана является стойким к действию расплавов олова, висмута, свинца, кадмия и цинка. При высокой температуре сильно разъедается окислами железа (Fe2O3), марганца (MnO), кремния (SiO2) ......
    Также нитрид титана применяется в качестве износостойкого и декоративного покрытия. Изделия, покрытые им, по внешнему виду не отличаются от золота и могут иметь различные оттенки, в зависимости от соотношения металла и азота в соединении. Нанесение нитрида титана производится в специальных камерах термодиффузионным методом. При высокой температуре титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и диффундируют в саму структуру металла.Нитрид титана используется для создания износостойких покрытий (в частности, для зубных протезов жёлтого «под золото» цвета), используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др.
    Вот такое оно "дешевое золото".
  15. #15
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Эта чудодейственная медь, ещё и магнитится может, иногда!
