29.05.2016, 21:25 #16Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
Если серьёзно, то за эти же деньги можно взять ПВ3 16 мм2. Чистая честная медь. Или в 10 раз больше "полёвки".
29.05.2016, 22:07 #17Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Недавно рассказали... сдавали какой-то объект, офис что-ли? Полагается проверить автоматы на КЗ. Для этого замыкают провода в розетках по всем лучам, автоматы должны отработать. Некоторые отрабатывают, а другие не хотят. Самые длинные лучи. Проверили сопротивление тестером: десять с лишним ом! Кто-то купил провода на рынке, оказалось "китайская медь", не паяется и сопротивление огромное... Будьте бдительны, ходите в магазин с тестером.
29.05.2016, 22:42 #18
30.05.2016, 08:17 #19Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Собственно пожелание "красивой меди" исходило от самого UA3VPB. Выслал ему я как-то 50ти метровую катушечку HiFi кабеля сечением 1,5 квадратов. Применил он этот кабель для квадратов 10ти метрового диапазона. К слову сказать, что это была его единственная антенна с проволочными элементами, всё остальное было или волновые каналы или HB9CV. Да так вот эти самые двойные квадраты на 10м отлично строились и в CW и в SSB участках, и на 12м метрах тоже.
Теперь по поводу отечественных антенных производителей.
В Антоне Гридине UA3VPB, сочетались качества конструктора, золотых рук и предпринимателя. Если бы его жизнь так рано не оборвалась, то антенны и трансвертеры его производства завоевали бы своё место на рынке.
Я предлагал сотрудничество всем без исключения отечественным производителям антенн и нигде не увидел заинтересованности в продаже товара за рубежом. Все довольны внутренним спросом.
Как то вот так, грустно. Легче кого-то другого обвинять в своих бедах.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
30.05.2016, 11:56 #20Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
В курсе. Поэтому беру у знакомых. Ну и проверяю..
Разумеется. Речь не об весе провода, а об неоправданном расходе денег на красоту акустического кабеля, где намного чаще встречается медненая/луженая/нелуженая сталь.
Из 16 мм2 ПВ3, кстати, хорошая антенна получается. Сопротивление-то меньше. Почти антенный канатик. Конечно, не для "квадратов" такой провод. Хотя по мне, при неимении канатика "полевик" - лучше всего. В свое время проверял П-274 на разрыв - намерял 400 кг. Для всяких диполей и дельт более чем нужно.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
30.05.2016, 12:46 #21
30.05.2016, 12:47 #22Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Доброго всем дня.
От ВПК остался черный фторопластовый посеребренный провод (чуть больше 1 мм в диаметре), им хорошо питание в аппаратуре разводить, потери малы. На полотно антенны что то жалко, если только высокодобротную рамку делать на СВ-ДВ диапазон, да и в деревне пронюхают прощай драг металл. Проводу за 30 лет наверное, берегу, хоть уже ничего и не собираю.
МГТФ к стати не выдерживает внешних воздействий, медь окисляется под оболочкой. Из серебрянки я бы CCD антенну сделал, вроде не жалко да и характеристики заслуживают, работает почти у земли.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
30.05.2016, 14:20 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Люди вам похоже нем заняться?
Антенны делают со времён Герца, Попова, Маркони. Что может быть не ясного в вопросе из чего надо её делать?
Впрочем для приёма с удалённого SDR приёмника это не так важно.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.05.2016, 14:43 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.05.2016, 18:35 #25Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Так до конца и не понял вопроса.
== Из чего делать ПРИЁМНУЮ антенну? - Так ответы были и вполне вразумительные.
Главный критерий - максимально возможные эквивалентная высота и площадь (см, например классику нашего жанра - того ж Ротхаммеля или Беньковски). Второй - прочной и долговечность. Здесь полёвке конкуренция весьма мала у какого-то ещё материала. Третий. Что касаемо скин-эффекта и, особенно, КСВ - для приёмных антенн оно ловля блох! Да, согласоваться с входными цепями - дело святое, но любое простое СУ даст 100 очков вперёд геморрою с проводами...
Совершенно присоединяюсь к коллегам в отношении применения "наших" проводов. Т.е. добротной меди, пусть и не навороченной, как у некоторых западных фирм (типа "кислородной"), из опыта - тоже ловля блох.
САм же уже третий сезон пользуюсь по вынужденности верёвочкой через двор из самодельного "литцендрата" - сплетённых проволок 0.6 мм от размотанных катушек размагничивания кинескопов. Выдерживает и ветер, и снег-лёд налипший, и разогрев в солнце. Минус - повышенная внутренняя ёмкость. Но, опять же, для приЁмника это вопрос ##надцатый.73! Константин
30.05.2016, 19:26 #26Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
Очередная тема пофлудить.
Как и многие от SDRVPN.
Особенно после коньячка.
30.05.2016, 23:14 #27Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Совсем не так, провод этот очень легкий, с малым сопротивлением, просто похоже кроме меня никто его не использует. Мачта у меня очень хрупкая, полевку может и можно повесить, только все кривое без натяга будет.
А коньячок, помните фильм "Красная Капелла", там господин из Гестапо каждый божий день пил, ну и что, в Гестапо пьяниц не любили, хорошая контора была "цитата из кинофильма ТАСС уполномочен заявить"Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
31.05.2016, 06:01 #28
31.05.2016, 08:48 #29Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Да и вообще непонятно - как это, "фторопластовый посеребрённый провод"? Медный посеребрённый знаю, а как фторопласт серебрить... тогда уж лучше "нейлоновый посеребрённый" - гораздо прочнее будет... нет, наверное, всё-таки коньячок ещё не выветрился, об этом и какая-то неуклюжая ссылка на гестапо говорит...
Владимир
31.05.2016, 08:56 #30Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Какое у вас самомнение , однако.Верно и никто и не знает что это такое и не у кого нет подобного провода и никто не применяет.
Насчет гестапо поаккуратнее ,а то я вижу два варианта: 1) четкая связь с коньячком и после принятия ,полный бардак в органах.......2) вариант ,это уже в голове но без коньяка.Если первый , это просто глупость то второй ........"прошу к нам на Колыму".(цит.из ф.)Владимир.73!
18Спасибо
