Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Ток в напряжение на опер.усил., требуется совет
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вопрос Ток в напряжение на опер.усил., требуется совет
    Здравствуйте коллеги!
    Помогите собрать такое устройство, вопросы есть...
    Задача: Требуется замерять ток до 100мА, и преобразовать в напряжение до 5В. Можно до 1А и тоже до 5В, не суть важно, тут шунтом буду подбирать. Желательно напряжение менялось линейно току. Например:
    0,01А=0,5В
    0,05А=2,5В
    0,1А=5В
    Схема должна иметь гальваническую развязку с измеряемой шиной по которой идет ток. Это я сделаю с помощью ферритового кольца, и нужного количества витков. В кольце проходит шина с током который надо измерять.
    Есть хорошая статья Микросхемы для измерения тока, заинтересовал рисунок 2, вместо Rs тут подключу выводы с обмотки на ферритовом кольце.
    В схеме используется AD623. Редкая смотрю микросхема... в наших магазинах не встречается. И стоит нормально. Нашел на алиэкспрессе 10шт за 972р., могу и там купить.
    У меня есть доступные LM358, может на них лучше собрать, но по схеме номер 1?
    Но тут какая то LT1800, можно ли вместо неё LM358 ?
    Вопрос, пожалуйста подскажите на какой схеме и на какой доступной микросхеме остановиться.
    И вопрос на перспективу... а как можно мерять ток разной направленности и так же в выход "гнать" от нуля до 5 вольт? Например
    -0,05А=0В
    0А=2,5В
    +0,05А=5В
    Я эту вещь хотел было бы приспособить на подзарядку, чтоб знать куда ток идёт, от аккума в систему или из системы в аккум. Заранее благодарю!
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,037
    2760
    1441
    А что там пишут про переменный и постоянный токи? Интересно же!
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    а как тогда с развязкой сделать?
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    М-да..
    Если Вы не знаете, что трансформатор - только для переменного тока, то весь проект - под вопросом..
    Но, на всякий случай, поищите что-то вроде "датчики Холла", ну и то самое кольцо (только теперь уже с разрезом) - Вам в помощь..
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    да что то не сообразил в этом вопросе... про трансформатор в курсе конечно, думал все так просто как в КСВ метре !!! Который работает успешно, недавно собрал, вот и заклинило )))
    Про Холла понял. А с микросхемой какой доступной лучше сделать?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Зачем изобретать велосипед?
    Есть готовые микросхемы типа ACS712 и подобные.
    Линейные, развязка цепи питания от цепи тока, шунт внутри...
    Цена разумная, есть в наличии в магазинах.
    Есть такая деталь... диод. В одну сторону пропускает, в другую... нет.
    Если, его поставить от зарядки в сторону АКБ, то ток из АКБ... никак не потечет в зарядку.
    Еще, есть специализированные микросхемы заряда АКБ... на любой случай, любое напряжение и ток.
    Например, L200.
    Держит стабильный ток заряда(задаете сами), при полном заряде АКБ снимает зарядку.
    Есть в продаже, цена доступная.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Михаил, готовый ACS712 видел на али, стоит чуть дороже AD623, но подумал спаять за пару дней из того что есть. Но если проще с ACS712... возможно её прикуплю, один минус что ждать более месяца.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,037
    2760
    1441
    масштабный усилитель/делитель > АЦП > оптрон > ЦАП > масштабный УПТ > выходной прибор.
    Да, хоть на П-13-х,
    Интересные вопросы тут всплывают...Для затравки дискуссии, что ли?
    Микросхему говорите... Ну-ну.
    А какой выход, погрешность,...
    Мы же ничего не знаем!
    А вот на зарядник - это здорово!
    А Вы не пробовали: многопозиционный контроллер, с индикацией, с возможностью управления через интернет ... положения бегунка на молнии, которая застёгивает ширинку на Ваших штанах.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вот так правильно, спасибо.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Купите в любом магазине саму микросхему. Зачем платить за плату, разъёмы, пару SMD деталек? И месяц ждать...
    Допустим, покупаете, заказываете доставку через ближайший к вам магазин.
    Через примерно 4 дня... и забираете рядом с домом.
    Да, дороже (в разумных пределах) чем в Китае, но зато быстрее в разы.
    И... хоть какая то гарантия, что покупаете не кусок пластмассы с ножками.
    P.S. Еще бы знать, что за АКБ собрались заряжать...
    Есть готовые решения... могу поделиться.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Да, тут ещё датчики Холла надо, они по 100р... а как Михаил в ACS712 развязка идёт, без датчика Холла?
    А, вроде разобрался, видео есть "Обзор и тест датчика тока GY-712 5A", тут похоже такой же прицеп.
    По Холлам почитал статью как делают съём тока, всё нормально, не сильно сложнее ))
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Те же .... вид с боку.
    Почитайте про "нутро" ACS712.
    Datasheet полистайте.
    Только... так и не ответили на вопрос: Какой АКБ собрались заряжать? Ток, напряжение...
    Зачем мастерить чудо схему на "..дцать" корпусов, если почти любой каприз в ЗУ, можно решить... буквально одной микросхемой.
    Или... не будем искать легких путей?
  13. #13
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Датчики Холла заказал, по ~4р. штука вышли.
    ACS712 заказал по 100р., будем ждать.
    И плюс готовые LM393+датчик Холла на плате по 50р...
    да не совсем зарядное... в авто исключить амперметр на -50А...+50А, (или -30А...+30А), знаете в старых авто такие стояли. И перейти на цифру ))
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пока вроде так и было.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8304
    3106
    Юрий (NAF)...
    Тернистый и ухабистый путь решения проблемы вы выбрали.
    Это... ваше право.
    Можно было сделать значительно проще.
