Вложений: 2
Ток в напряжение на опер.усил., требуется совет
Здравствуйте коллеги!
Помогите собрать такое устройство, вопросы есть...
Задача: Требуется замерять ток до 100мА, и преобразовать в напряжение до 5В. Можно до 1А и тоже до 5В, не суть важно, тут шунтом буду подбирать. Желательно напряжение менялось линейно току. Например:
0,01А=0,5В
0,05А=2,5В
0,1А=5В |
Схема должна иметь гальваническую развязку с измеряемой шиной по которой идет ток. Это я сделаю с помощью ферритового кольца, и нужного количества витков. В кольце проходит шина с током который надо измерять.
Есть хорошая статья Микросхемы для измерения тока, заинтересовал рисунок 2, вместо Rs тут подключу выводы с обмотки на ферритовом кольце.
Вложение 168267
В схеме используется AD623. Редкая смотрю микросхема... в наших магазинах не встречается. И стоит нормально. Нашел на алиэкспрессе 10шт за 972р., могу и там купить.
У меня есть доступные LM358, может на них лучше собрать, но по схеме номер 1?
Вложение 168266
Но тут какая то LT1800, можно ли вместо неё LM358 ?
Вопрос, пожалуйста подскажите на какой схеме и на какой доступной микросхеме остановиться.
И вопрос на перспективу... а как можно мерять ток разной направленности и так же в выход "гнать" от нуля до 5 вольт? Например
-0,05А=0В
0А=2,5В
+0,05А=5В |
Я эту вещь хотел было бы приспособить на подзарядку, чтоб знать куда ток идёт, от аккума в систему или из системы в аккум. Заранее благодарю!
