08.08.2016, 13:38 #1
Помощь в поиске неисправности UW3DI-1
Всем доброго здоровья!
Заболел мой старый друг. Сначала пропал прием. Удалось вылечить. Теперь пропала передача.
Периодически стала пропадать мощность. Затем корреспонденты сказали, что в эфир идет только несущая. Сейчас на выходе ничего нет.
Приемник работает. Чувствительность достаточная, однако прием сопровождается низкочастотным фоном, хотя разборчивость хорошая.
При включении на передачу в динамике отчетливо слышен нч фон.
Исходя из того, что приемник в норме неисправность нужно искать после ФСС, т.е. со второго смесителя.
Может ли так проявляться плохая фильтрация источника питания?
Прошу помочь советом.
Спасибо!
08.08.2016, 15:30 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Когда то строил такой трансивер, все проблемы в БП, плохая фильтрация напряжения, измерял присутствие переменного напряжения вольт метром марки В3-48А.
Сделал допуск 100 милливольт переменки в постоянном напряжении и всё стало стабильно работать, а было 500 милливольт. Меняйте электролиты.
08.08.2016, 16:37 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
09.08.2016, 00:06 #4
R9OY, большое спасибо за совет. Действительно, нужно начать с питания. Буду смотреть методику измерения пульсаций, милливольтметр и искать потерявший емкость конденсатор. Возможно, что и по ESR не всё хорошо.
Если не найду приборы, то хотя бы "подстрелю" заведомо исправным конденсатором.
09.08.2016, 03:50 #5
Вы написали "старый друг". Это основное, значит посохли электролиты, как выше написали. Меняйте все, лучше если емкость будет больше. Только в частото и времязадающих цепях емкость должна быть расчетная. Китайских конденсаторов полно емкостью 350-450 мкф на 400-450 вольт. Не хочется изобретать крепление-из старого электролита вытряхиваете внутренности отпилив по высоте и укоротив резьбу для крепления до приемлемых размеров втыкаете внутрь новый конденсатор, провода пропускаете в дырку где была резинка, соответственно изолировав термоусадкой, и так-же кольцом из термоусадки по наружи фиксируете новый конденсатор внутри корпуса старого. Еще фон может быть если что-то прошлепнуло и большой потребляемый ток, тогда это что-то или элемент перед ним будет усиленно греться.
Последний раз редактировалось R0TA; 09.08.2016 в 03:55.
Rota
09.08.2016, 08:14 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это... Там, внутри трансивера, есть коробочки в алюминиевыех корпусах - могут быть круглые а могут и наоборот - прямоугольные - внутри катушка и контакты. Нужно проверить их качество. Радиолюбители называют их РЕЛЕ.
-73- Игорь
27.08.2016, 23:30 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Чтобы найти причину нужно знать принцип работы аппарата,а не тупо лазить по сайтам в поиске методики измерения пульсаций и еср.Всеобщая причина-советы "меняй все электролиты" не прокатит.Нужны знания-навыки-умение......Ищите старого радиолюбителя.Сегодняшние любители радио только и умеют менять электролиты.Специалист найдёт неисправный каскад,непонимающий обвесит всё банками-электролитами .
Последний раз редактировалось RA3POY; 27.08.2016 в 23:53.
Алексей (RA3POY)
27.08.2016, 23:44 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
15.09.2016, 22:22 #9
Доброго здоровья!
Фон переменного тока удалось одолеть: корпус одного из конденсаторов фильтра питания потерял контакт с корпусом.
Прием стал чистым. Возбуждение в режиме передачи осталось. При вынутой лампе выходного каскада возбуждение пропадает. Посоветуйте шаги в решении этой задачи.
Спасибо!
PS. Никак не загрузить фото трансивера и монтажа.
16.09.2016, 11:02 #10High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Согласен с вами полностью!
Про то что все электролиты, если они не новые, значит высохшие- полный бред. Вот так и списывают своё неумение найти причину неисправности на "дохлые электролиты". Практически все конденсаторы венгерского, польского, болгарского и чешского(tesla) которые попадались в советской технике применял 20-30 летнего возраста. Все были как новые и работают без проблем. Только сначало провести грамотно формовку и как говорится вперёд. Другое дело что они не предназначены для импульсных схем, где ESR имеет большое значение. А в таких конструкциях как ДИ и им подобным работают не хуже новых.Последний раз редактировалось UN7CDN; 16.09.2016 в 11:15.
16.09.2016, 11:10 #11High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
16.09.2016, 12:13 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Насколько я помню, одной из проблемой УВ3ДИ были галетные переключатели...
73! Василий.
16.09.2016, 15:15 #13
Имеет право на жизнь намотка катушек П-контура на тороиде?
16.09.2016, 15:39 #14High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Имеет.
Владимир Евгеньевич
16.09.2016, 15:48 #15Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Когда в своем UW3DI вводил 160м, добавлял еще одну галету, а по середине между предпоследней и последней галетой был установлен тор из фторопласта и на нем намотана катушка на 160м П контура. Откуда решение не помню, но у нас все так делали в Комсомольске.Имеет право на жизнь намотка катушек П-контура на тороиде?
Потом позже подобное делал в УМ на ГИ7б. Добавочная катушка П контура на 160м на торе из фторопласта.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
4Спасибо
