Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Помощь в поиске неисправности UW3DI-1
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Всем доброго здоровья!
    Заболел мой старый друг. Сначала пропал прием. Удалось вылечить. Теперь пропала передача.
    Периодически стала пропадать мощность. Затем корреспонденты сказали, что в эфир идет только несущая. Сейчас на выходе ничего нет.
    Приемник работает. Чувствительность достаточная, однако прием сопровождается низкочастотным фоном, хотя разборчивость хорошая.
    При включении на передачу в динамике отчетливо слышен нч фон.
    Исходя из того, что приемник в норме неисправность нужно искать после ФСС, т.е. со второго смесителя.
    Может ли так проявляться плохая фильтрация источника питания?
    Прошу помочь советом.
    Спасибо!
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Когда то строил такой трансивер, все проблемы в БП, плохая фильтрация напряжения, измерял присутствие переменного напряжения вольт метром марки В3-48А.
    Сделал допуск 100 милливольт переменки в постоянном напряжении и всё стало стабильно работать, а было 500 милливольт. Меняйте электролиты.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А как он пытается выйти в эфир? Позывными Маяка?
    А с чего это вы взяли, что он пытается выйти в эфир? Он может ремонтом занимается, а вместо антенны использует эквивалент.
    Человек интересуется причиной неисправности, а не как выйти в эфир.
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    R9OY, большое спасибо за совет. Действительно, нужно начать с питания. Буду смотреть методику измерения пульсаций, милливольтметр и искать потерявший емкость конденсатор. Возможно, что и по ESR не всё хорошо.
    Если не найду приборы, то хотя бы "подстрелю" заведомо исправным конденсатором.
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Вы написали "старый друг". Это основное, значит посохли электролиты, как выше написали. Меняйте все, лучше если емкость будет больше. Только в частото и времязадающих цепях емкость должна быть расчетная. Китайских конденсаторов полно емкостью 350-450 мкф на 400-450 вольт. Не хочется изобретать крепление-из старого электролита вытряхиваете внутренности отпилив по высоте и укоротив резьбу для крепления до приемлемых размеров втыкаете внутрь новый конденсатор, провода пропускаете в дырку где была резинка, соответственно изолировав термоусадкой, и так-же кольцом из термоусадки по наружи фиксируете новый конденсатор внутри корпуса старого. Еще фон может быть если что-то прошлепнуло и большой потребляемый ток, тогда это что-то или элемент перед ним будет усиленно греться.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это... Там, внутри трансивера, есть коробочки в алюминиевыех корпусах - могут быть круглые а могут и наоборот - прямоугольные - внутри катушка и контакты. Нужно проверить их качество. Радиолюбители называют их РЕЛЕ.
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Чтобы найти причину нужно знать принцип работы аппарата,а не тупо лазить по сайтам в поиске методики измерения пульсаций и еср.Всеобщая причина-советы "меняй все электролиты" не прокатит.Нужны знания-навыки-умение......Ищите старого радиолюбителя.Сегодняшние любители радио только и умеют менять электролиты.Специалист найдёт неисправный каскад,непонимающий обвесит всё банками-электролитами .
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Не несите охинею и бредятину .Чо так мелко советуете по 350-450мкф ,а не 1000-5000мкф?На 50-100мкф ДИ звучит и принимает достойно
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Доброго здоровья!
    Фон переменного тока удалось одолеть: корпус одного из конденсаторов фильтра питания потерял контакт с корпусом.
    Прием стал чистым. Возбуждение в режиме передачи осталось. При вынутой лампе выходного каскада возбуждение пропадает. Посоветуйте шаги в решении этой задачи.
    Спасибо!
    PS. Никак не загрузить фото трансивера и монтажа.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Cегодняшние любители радио только и умеют менять электролиты.Специалист найдёт неисправный каскад,непонимающий обвесит всё банками-электролитами .
    Согласен с вами полностью!
    Про то что все электролиты, если они не новые, значит высохшие- полный бред. Вот так и списывают своё неумение найти причину неисправности на "дохлые электролиты". Практически все конденсаторы венгерского, польского, болгарского и чешского(tesla) которые попадались в советской технике применял 20-30 летнего возраста. Все были как новые и работают без проблем. Только сначало провести грамотно формовку и как говорится вперёд. Другое дело что они не предназначены для импульсных схем, где ESR имеет большое значение. А в таких конструкциях как ДИ и им подобным работают не хуже новых.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Настройка трансивера в журнале Радио 70х годов, где он был опубликован. Ещё есть на просторах интернет много по этому трансиверу, к примеру "Библия UW3DI".
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Насколько я помню, одной из проблемой УВ3ДИ были галетные переключатели...
  13. #13
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Имеет право на жизнь намотка катушек П-контура на тороиде?
  14. #14
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Имеет.
  15. #15
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9682
    6970
    Когда в своем UW3DI вводил 160м, добавлял еще одну галету, а по середине между предпоследней и последней галетой был установлен тор из фторопласта и на нем намотана катушка на 160м П контура. Откуда решение не помню, но у нас все так делали в Комсомольске.
    Потом позже подобное делал в УМ на ГИ7б. Добавочная катушка П контура на 160м на торе из фторопласта.
