Никак. Шаг резьбы другой. Сам недавно с таким вопросом сталкивался когда потребовалось(читать - захотелось) включить Р-673 "Мельник".
Ну, если принять во внимание, что PL-259 ставится в импортные радиостанции с выходом 50 ом, под современный кабель 50 ом, и имеет толстый штырек и (кажется) мелкую резьбу, то можно смело предположить, что его собственное сопротивление тоже 50 ом.
Снятые давным-давно с производства подобные аналогичные отечественные разъемы (типа ВР) имели штырьки разной толщины и соответственно разную резьбу. В Р-250, Р-675,...... штырек тонкий и другая резьба (кажется крупная). Сопротивление 75 ом. А вот если мы возьмем отечественный посеребренный старинный разъем изготовленный из бронзы ( а не из нержавейки) с толстым штырем, то он легко подойдет к какому-нибудь 50-омному СБ "Алану" или "Мидланду"...... . В советские времена 50- омный кабель применялся редко. Преимущественно шел 75-омный.
Вот, как-то так!
Подобные разьёмы использовались не только для кабеля 50ом , но и для 150ом кабеля.Пример РК-150-7-31.
Вложение 174441
Ну, если принять во внимание, что PL-259 появился ещё тогда, когда в природе не было ни импортных радиостанций с выходом 50 ом, ни кабеля имеющего такое волновое сопротивление,то можно смело предположить шо ваше предположение неверно.
А если взять штангель и померить, то получится шо волновое сопротивление разъёма окажется в районе 68 ом.
А если принять во внимание, шо изначально, когда он появился,то применялся с кабелем 70 ом, то ничего удивительного в этом нет.
Вот, как-то так!
Шо-то у меня ощущение, шо вы не уловили основную мысль! А может я сумбурно написал. Пробую повториться тезисно:
"В 50-60-х годах и ранее выпускались два типа ВР-овских разъемов 50 и 75 ом. Соответственно с толстым штырем и мелкой резьбой и тонким штырем и крупной резьбой (правда выше была фотография 120-ти омного ВР, но мне такие на жизненном пути не попадались). С производства они давно сняты".
А упомянутый PL-259, аналог нашего ВР-50, продолжают на западе выпускать, правда из нержавейки и ставить на аппаратуру.
Шо в 50-х не было сегодняшних радиостанций мы догадываемся.
Тут и штангель с колумбусом не нужны!
Шо-то вроде этого!
