Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено UA3RMB
  • 1 Размещено R1AIT
  • 1 Размещено R1AIT
  • 1 Размещено SDRVPN
Тема: Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Red face Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    Здравствуйте коллеги!
    Нашёл интересное направление, как односторонний КВ маяк, передающий данные в цифровой моде данные координатах и т.п. Технологии, моды - это все делает софт (программы) на компьютере, это все опробовано на обычных трансиверах, всё давно успешно работает. Все это обычная "цифра". Но только передача на самодельном устройстве.
    Нужна схема однодиапазонного КВ передатчика SSB с верхней боковой. Приёмник есть готовый, но он не нужен для маяка.
    Частота строго фиксированная, и какая то одна... Например 10145 или 14091... Других частот не надо. Кварцы какие надо купим.
    Сложную схему в изготовлении не потяну, хотелось бы простую и надежную ))) Много тем с простыми трансиверами (модуль передачи там только нам интересен), но там и споров много. Но! возможно есть человек, который пришел к консенсусу, и знает что лучше взять на вооружение ))) Приветствуется современная элементная база, современные микросхемы... для удешевления и ускорения разработки. Можно китайские наборчики на алиэкспресс.. (пока там только QRP CW).
    Читаю книгу Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования (1984)... Немного понимания есть )))
    Вот как пример, несложная схема - http://ra4a.narod.ru/portal/RX14.htm, по моему то что надо...
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    И вот эта интересна! http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2906.pdf
    Вообще интересует мнение экспертов. Стоит ли этим заморачиваться для цифровых мод, и в частности для радио маяка.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А может не надо?
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Юрий, а куда, кому и зачем этот Ваш "маяк" должен передавать координаты в цифре?
    Что-то мне подсказывает, что Вы для своих походов пытаетесь изобрести APRS.
    Открою страшную тайну -- его уже изобрели )))
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Учтите, что для передачи "цифры" сигнал должен быть "качественным". Без всяких "ограничителей" и "компрессоров".То, что можно разобрать в SВВ, можно не декодировать в "цифре". Тем более в QRP.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Смотря что называть "цифрой". Я имею в виду именно тип модуляции. В данном конкретном случае самым простым и качественным был бы FSK (RTTY) передатчик, состоящий из кварцевого генератора прямо на нужную частоту. Т.е. кварц генерит частоту, которая сдвигается ключеванием емкости или индуктивности. Требований к линейности никаких ни к самому генератору ни к последующим каскадам усиления.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    А может не надо?
    Что не надо?
    Точно!!! Только не APRS. APRS-ки воды в рот набрали, не могут сказать где стоят приемные станции, посмотреть realtime на сервере работает ли станция, (я думаю что они сами этого ничего не знают )) ), чтоб я мог выбрать диапазон, сорентировать направление антенны, выбрать мощность... aprs.fi (куда они и отправляют все, посмотреть пустую карту ))) ) мне не помощь, я не могу там найти кто меня будет слушать на 30 или 20 метрах. его используют городские FMщики или 3Gшники... У меня же в походах ни того ни другого.
    Тоже открою тоже страшную тайну, есть PSKmail . Вот это заинтересовало.
    Но речь в теме не про APRS / PSKmail и т.п.!
    Мысль чуть не понял. Схему ищу приемлимую рабочую это раз... Сложная - делать не буду, т.к. затраты перевесят...
    В цифре лично работаю на нескольких ваттах с Лиссабоном, это 4650км., и при чем тут QRP.
    Забугорные европейские цифровики по 0,7Вт работают через Атлантику... Советую посмотреть занимаемую ширину полосы в SSB и PSK31. Это голос не разобрать, а цифра работает и работает. Тут совсем не нужны киловатты, пары ватт хватит.
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ))) Отчасти Вы правы. «APRS-ки», они такие, воды набрали )) Особенно, если им странные, с их точки зрения вопросы задавать. Потому что на часть вопросов ответы очевидны, на другую часть вопросов они попросту посылают вас… курить многие сотни страниц обсуждений в форумах — якобы все ответы есть «там», а третья часть вопросов попросту непонятна.
    Я ощутил это всё на себе и даже слегка уже разобрался с помощью и без, и нашёл, что для своих походов альтернативы APRS у меня нет. Но, поскольку «речь в теме не про APRS / PSKmail и т.п.!», остаётся только пожелать Вам удачи в изобретении велосипеда. Когда наизобретаетесь вдоволь — welcome back. В личку )
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    IMHO PSK похоже не сложнее будет, особенно если на логике сделать. Зачем городить SSB если можно просто один логический элемент ключевать для смены фазы?
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Уверены? Два готовых модуля из китая, соединенные пятью проводами, дают возможность получить любую частоту в пределах любительских КВ. Стоит ли с кварцами заморачиваться? Рублей 800 нынче обойдутся в сумме. Если к конструкции в теме про синтезатор за пол часа добавить выходной каскад по вкусу, получится передатчик. Останется только научить его передавать нужное.
    Модуль GPS к этому хозяйству не сильно дорог https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...3-9af5f9f6b270
    Заняться что ли? У меня, в принципе и есть уже все. GPS вроде чуть другой, но это не существенно. Времени бы где взять?
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Может быть, тут скорее вопрос к декодеру и протоколу. Еще сохранились в памяти LowBand радиостанции "Лен". У воронежских была классическая частотная модуляция. У болгарских фазовая. Частотному дискриминатору в приемнике было пофиг. Одинаково слышно и фазовую и частотную модуляцию. У меня в трансивере вход для FSK есть, поэтому в RTTY иногда появляюсь. При этом нет ни каких заморочек с линейностью передающего тракта. И ни разу ни кто не предъявил претензий к плохому сигналу при киловаттной мощности. А вот PSK-шники в большинстве своем используют суррогат посредством SSB, ну нет в большинстве трансиверов (или вообще ни в каком) нет входа для PSK и имеют кучу геммороя и взаимных претензий по поводу качества сигнала и занимаемой им полосы.
  12. #12
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Да неее... ФМ или 2G/3G... тут вообще нет вопросов, тут поймёт школьник, залей совф на андроид и вперед... У нас в лесу не то что инета, GSM нет )))))
    Я уж писал на cqham... что тут странного... разгадайте уравнение:
    PSKMail = Frequencies - PSKmail
    APRS = ?
    надо знать где территорильно приёмники КВ APRS. И всё. Но подсказывают коллеги, пробивать надо - самому дать сигнал и смотреть кто разместит инфо на aprs.fi. В принципе ответ подходит мне.
    R1AIT , спасибо за мега технологи с Ардуиной. Да, время масса уходит, тоже многое не успеваю. Никого ес-но не прошу жертвовать своим временем.
  13. #13
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Да нет, я память тренирую, есть такая книга http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file333/ Там среди прочего есть очень интересный приемник прямого преобразования, на мелких схемах. Но у меня одно сомнение, кажется название 50-омная схемотехника под. ред. РЭД. Есть оригинал, еще студентом в 90-е купил. Всю вдоль и поперек излазил. Буду в других краях, уточню, оригиналы в желтой и зеленой обложке в инете, что то пока не гуглит.
    это обращение к модераторам, я тему перепутал, пусть останется инфа, я по себе сужу, думал про приемник, а то забуду, да и книгу надо найти.
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
  14. #14
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, послушал совета R1AIT, и оказывается есть интересные вещи ...
    Вот на Ардуино уже декодируют PSK31
    Generating Audio PSK31 with an Arduino !!!
    и т.п.
    Вот это вещь. Буду в этом направлении смотреть.
Метки этой темы
