01.11.2016, 00:15 #1Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
приемный тракт радиосигнала
Добрый вечер, есть приемный тракт радиосигнала с длинной кабеля(RG-58A) от антенны до приемника более 15 метров. На входе приемника имеем слабый сигнал ( сигнал затухает на 8-10 Дб), стоит усилитель GAL AMP-102 . Подскажите, как увеличить уровень сигнала и был ли у кого опыт постройки цифрового тракта?
01.11.2016, 00:28 #2Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
На какой частоте затухание 10дб? И затухание где - в кабеле?
Андрей - YL2QN
01.11.2016, 01:23 #3Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
Опять курсовая или дипломная.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
01.11.2016, 07:54 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Усилитель надо поставить между антенной и кабелем. Если и при этом сигнал слабый, то улучшать антенну.
73! Василий.
01.11.2016, 19:23 #5Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
Работа дипломная. Усилитель стоит сразу после антенны, без него на приемнике только шум. Затухание основное происходит в кабеле, частота 300МГц. Так же был куплен МШУ https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32568835782. Но его еще не подключал. Боюсь того, что 2 усилителя включенных последовательно дадут сильные не линейные искажения.
01.11.2016, 19:26 #6Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
Что Вы понимаете под улучшением антенны?
01.11.2016, 19:29 #7
01.11.2016, 19:45 #8Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
Трехэлементная антенная решетка, состоящая из спиральных антенн( медные провода, рефлектор алюминиевый). Длина одной спирали – 153 см, длина витка спирали – 113,5 см, диаметр витка спирали – 31,5 см, количество витков спирали – 7 (восьмой виток неполный, идет к фидеру).
Приемник непосредственно подключали, на входе сигнал на уровне около 13 Дб. Приемник из себя представляет SDR. Похожий на https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...b-5e4b9d807532.
01.11.2016, 19:54 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4454
- 3138
01.11.2016, 19:56 #10
01.11.2016, 19:56 #11Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
частота 300 МГц.
01.11.2016, 19:57 #12Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
Приемник работал нормально. Какая?
01.11.2016, 20:11 #13Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
К сожалению, у приемника не обозначили допустимый уровень сигнал/шум.При этом приемник нормально работал?
Если да, то далее элементарная арифметика.
А так...
Либо правильный кабель, либо правильный усилитель, учитывая указанные децибелы. Оба варианта прокатят. 300 МГц - ещё не та частота, где заморачиваются на длине фидера 15 м.
73! Андрей VZ
01.11.2016, 20:19 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
RG-58 конечно для 300МГц не кабель. Хотя у меня был опыт его использования и на 900МГц. Ставили как то ретранслятор TRUNK-2. От мачты с ним до телефонной пары 5км. Телефонную линию "удлиняли" при помощи бытового радиотелефона, как сейчас помню LG. Так вот со стороны телефонной линии до антенны пришлось уложить 20м RG-58. Думал не заработает. Заработало все как с куста. Антенны на обоих сторонах были Яги с длиной бума всего ~2wl. Подозреваю что спирали эти ваши являются куском металла. Кстати какое расстояние между спиралями в стэке? Ну и кроме того надо понимать что за усилитель. Усилитель внизу, какой бы он ни был малошумящий это мертвому припарка. МШУ должен стоять у антенны. Если поставить два штуки один за одним, могут возбудиться.
Это как? 153см / 7вит. = 21.85см. Вообще у спиральной антенны есть на мой взгляд одно полезное свойство - круговая поляризация. Нужна ли она вам, очень большой вопрос. Ну вроде еще относительно широкополосная она. Коэффициент усиления ее под вопросом, особенно если не правильно рассчитать и неправильно изготовить. Сделайте обычный волновой канал, его хоть в программе-моделировщике можно прикинуть, в котором спираль рисовать замучаешься.73! Василий.
01.11.2016, 20:30 #15Без позывного
- 31.10.2016
- 32
- 17
Ошибка в расчетах, как раз круговая поляризация и нужна. шаг витка спирали – 20 см
