Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
  2. #17
    31.10.2016
    32
    17
    а занимался и кто нибудь цифровыми трактами?
  3. #18
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Так, у цифровых и помехоустойчивость выше, нежели у аналоговых.
  4. #19
    31.10.2016
    32
    17
    так да, просто не могу найти пример его реализации, были попытки его сделать с помощью маршрутизатора, но при преобразовании падал ОСШ сильно. Так же принимаемая полоса была 250 кГц
  5. #20
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    (RG-58A) от антенны до приемника более 15 метров. На входе приемника имеем слабый сигнал ( сигнал затухает на 8-10 Дб), стоит усилитель GAL AMP-102 . Подскажите, как увеличить уровень сигнала и был ли у кого опыт постройки цифрового тракта?
    на длине RG-58A в 15 метров, для частоты 300 МГц, вы должны иметь ~ 3 dB затухания
    + добавьте к ним потери на каждом из, присутствующих в фидерной цепи, разъемов (~ 3dB на каждый)
    так что - все у вас "по феншую"
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  6. #21
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    ...разъемов (~ 3dB на каждый)...
    Ну это уж чересчур, для нормального разъёма и 0,3 дБ многовато. Так что от фэншуя далеко. Затухание 8-10 дБ можно получить разве что при совсем "дохлом" кабеле (обрывы оплётки, ц. жилы, и проч.). То есть, однозначно - замена кабеля, на заведомо исправный.
  8. #23
    31.10.2016
    32
    17
    А вот подешевле аналог LCF78-50JA не могли бы подсказать? Например LCF12-50j или РК 50-22-37-С?
  9. #24
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Затухание основное происходит в кабеле, частота 300МГц
    Заменить кабель. RG-58 применим до 10 MHz
  10. #25
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Так у вас и есть "цифровой" приёмник. RF сигнал оцифровывается и дальше обрабатывается программой.
  11. #26
    31.10.2016
    32
    17
    Это я понимаю, но вопрос в том как передать сигнал от антенны к компьютеру с оптимальным осш
  12. #27
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    усиливайте сколько получается усилить ( 2 мшу паровозом сразу за антенной), а у приемника, если много сигналу получится, можно и ослабить. А можно и ослабить между МШУ. И не суть какой там кабель у вас, если речь только о приеме. Хоть RG-6u ставьте.
  13. #28
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    1. Использовать кабель с минимальными потерями на нужной частоте.
    2. Использовать кабель минимально возможной длины.
    3. Поменять местоположение антенны для более эффективного приёма.
    4. Если не помогает, сразу после антенны ставить усилитель с малым коэффициентом собственного шума.
    5. Если не помогает - сделать более эффективную антенну.
  14. #29
    31.10.2016
    32
    17
    Не совсем правильно выразился, был сделан цифровой тракт из sdr+маршрутизатор под антенной->кабель-> компьютер, при этом был получен осш 7-8 дб, вот в чем может быть проблема?
  15. #30
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Что такое " sdr+маршрутизатор под антенной" ? SDR я знаю, маршрутизатор - это вроде как Ethernet устройство. RTL dongle + ethernet ? Да ещё под антенной !!! Что мой мосх не воспринимает ....
    Тот же вопрос - что такое ОСШ ?
    Другими словами: угадал все буквы - не смог прочитать слово Поясните, пожалуйста.
