Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Как скрутить провод равномерно?
    QRPP
    04.08.2010
    6
    Доброе время суток! Небольшая проблема, возникла при скрутке провода ПЭЛ 0,35 Одна скрутка на сантиметр. Кто поделится опытом? tks.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Ручная дрель + крючок. На крючок - петлю провода. Другой конец закрепляется, например, в тисках или любым другим способом. Дрель с небольшим натягом провода крутится до получения нужного шага. Провод лучше взять с запасом - проще скрутить равномерно, потом лишнее обрезать, тем более, что на краях скрутки шаг обычно получается не очень. Подобным способом делал скрутку из трёх проводов. Единственное - дрель позволяла зажать пучок проводов без крючка просто в патрон. Принцип от этого не меняется.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT4FJ Посмотреть сообщение
    Ручная дрель
    Шуруповёртом нежнее получается.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Закрепляем -
    Крутим (пальцами!) -
    Измеряем -
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ручная дрель ... Принцип от этого не меняется.
    Скрутить то можно, только равномерности не получится.
    Тут станок специальный нужен.
    QRPP
    04.08.2010
    6
    Спасибо за ответы,непременно попробую.
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Поддерживаю R3DE. При автоматической скрутке равномерность не получается. Только метод RZ6FE.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И как мы только всю жизнь без станков обходились...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 ТС
    Вы бы задачу обозначили. Зачем равномерно и именно 0.35.
    Может проще взять провод потолще и без скрутки? Тогда будет ну совсем равномерно и ВС сохранится.
    Это конечно. Скрутить 30 см - и ума не надо и станков и ..скорее всего и скручивать не обязательно.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ума не надо когда станок для скрутки есть. Кстати, марку станка не подскажете?
    Вам не обязательно, а ТС надо:
    Low Power
    03.10.2013
    91
    50
    23
    144
    Доброе время суток! Небольшая проблемавозникла при скрутке провода ПЭЛ 0,35 Одна скрутка на сантиметр. Кто поделится опытом? tks.
    Сколько метров "крутить"?
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Я пользуюсь микродрелью для сверловки плат + регулируемый источник питания. Регулятором источника питания выставляю нужные обороты. Немного сноровки - и всё получится. Вручную скручивать - это как носки на спицах вязать. Долго и непродуктивно. Помнится, в давние года был в моде ручной станочек для изготовления цепочек из проволоки.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Смотря сколько. У вас же не носочная фабрика.
    Резонный вопрос:
  14. #14
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Возьмите сантиметров 10 трубки диаметром 3-5мм протяните внутри провод стальной, с одного конца делаем крючёк, а с другой ручку, чтобы вращать. Берем провод, складываем в двое, торе и т. д. один конец в тисочки или, что то подобное, другой конец на крючек, измеряем длину от крючка до тисков, а далее сколько скруток на см,
    умножив на длину в см, получим количество оборотов. Вращая ручку на требуемое количество оборотов, другой рукой держите в натяг трубку Вы получите прекрасную,равномерную скрутку. Больше метра, крутить не пробовал. В качестве трубки использовал трубочку от металлического стержня. Успехов ВАМ!
  15. #15
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Наверное ТС знает, сколько километров, ему надо "скрутить" ПЭЛ 0.35, и как этим можно обеспечить "достаточную" точность волнового сопротивления.
    ПС: Видел станки, которые "прядут" "нераскручивающиеся" тросы (или канаты), правда выпускают их не по волновому сопротивлению, а по гарантированным механическим характеристикам.
    ПС2: линии для ШПТЛ КВ "плету" (по примеру Александра, RZ6FE) пальцами и глазами (даже без линейки).
