Доброе время суток! Небольшая проблема, возникла при скрутке провода ПЭЛ 0,35 Одна скрутка на сантиметр. Кто поделится опытом? tks.
Ручная дрель + крючок. На крючок - петлю провода. Другой конец закрепляется, например, в тисках или любым другим способом. Дрель с небольшим натягом провода крутится до получения нужного шага. Провод лучше взять с запасом - проще скрутить равномерно, потом лишнее обрезать, тем более, что на краях скрутки шаг обычно получается не очень. Подобным способом делал скрутку из трёх проводов. Единственное - дрель позволяла зажать пучок проводов без крючка просто в патрон. Принцип от этого не меняется.
Закрепляем -
Вложение 175591
Крутим (пальцами!) -
Вложение 175592
Измеряем -
Вложение 175593
Спасибо за ответы,непременно попробую.
Поддерживаю R3DE. При автоматической скрутке равномерность не получается. Только метод RZ6FE.
Я пользуюсь микродрелью для сверловки плат + регулируемый источник питания. Регулятором источника питания выставляю нужные обороты. Немного сноровки - и всё получится. Вручную скручивать - это как носки на спицах вязать. Долго и непродуктивно. Помнится, в давние года был в моде ручной станочек для изготовления цепочек из проволоки.:s11:
Возьмите сантиметров 10 трубки диаметром 3-5мм протяните внутри провод стальной, с одного конца делаем крючёк, а с другой ручку, чтобы вращать. Берем провод, складываем в двое, торе и т. д. один конец в тисочки или, что то подобное, другой конец на крючек, измеряем длину от крючка до тисков, а далее сколько скруток на см,
умножив на длину в см, получим количество оборотов. Вращая ручку на требуемое количество оборотов, другой рукой держите в натяг трубку Вы получите прекрасную,равномерную скрутку. Больше метра, крутить не пробовал. В качестве трубки использовал трубочку от металлического стержня. Успехов ВАМ!
Наверное ТС знает, сколько километров, ему надо "скрутить" ПЭЛ 0.35, и как этим можно обеспечить "достаточную" точность волнового сопротивления.
ПС: Видел станки, которые "прядут" "нераскручивающиеся" тросы (или канаты), правда выпускают их не по волновому сопротивлению, а по гарантированным механическим характеристикам.
ПС2: линии для ШПТЛ КВ "плету" (по примеру Александра, RZ6FE) пальцами и глазами (даже без линейки).
