Нашел свой "станок", снимок веб камерой ноута, держу за крючек, трубка 12 см Вложение 175636
1скр/см х 10см = 10 об
Иными словами, поверив в такой расчёт, получим вдвое большее число скруток на 1 см косички. Кино снимать не стал - кто хочет пусть проверяет...
Вложение 175640
:) А мы с тёзкой по старинке сплетём:
Сколько лет скручиваю шуруповертом, один конец в тиски, другой в патрон, сначала делаю чуть поплотнее свивку, потом включаю реверс и делаю сколько надо. Руку набил ( в основном необходимо уловить натяжение, для каждого диаметра), теперь любую свивку за несколько десятков секунд. Дольше печатал, чем сделал бы свивку для десятка трансформаторов. Крючком вручную получается ГОРАЗДО хуже.
Не совсем по теме-не для трансформаторов-
Для антенного канатика распускаю 5-7 штук петель размагничивания кинескопных телевизоров,зажимаю в шуруповёрт их концы,дальние концы закрепляю на заборе,с шагом в 2 метра.Кручу шуруповёрт,держу провода внатяг,медленно иду....
Получается отличный канатик,примерно 45м!
Особо хороши петли от советских 2(3)УСЦТ,УПИМЦТ,УЛПЦТИ, с 61см кинескопами.Но и импортные годятся!
Берем провод, складываем в двое, трое и т. д. один конец в тисочки или, что то подобное, другой конец на крючек, измеряем длину от крючка до тисков, а далее сколько скруток на см,
умножив на длину в см, получим количество оборотов
Спасибо Александру, что поправил. Количество оборотов в два раза меньше произведения длины на количество скруток на см
Так! Как скрутить - разобрались! теперь давайте решать! В какую сторону крутить? по часовой или против? Или оба провода одновременно? Это вопрос кардинальный! Не в ту сторону скрутил и...кердык!
Любые способы с крючками-шуруповертами не делают главного: не компенсируют вращение каждого провода вокруг своей оси. Помимо скрутки, также и каждый провод повернут. Я это делаю всегда вручную. Фиксируется один конец двойного провода, в каждой руке по проводу, свиваю, параллельно проворачивая каждый провод также, удерживая его положение. Если так не сделать, косичка не получается механически стабильной и норовит расплетаться местами.
Точней нужно сохранять положение каждого провода относительно соседнего неподвижным. А они все время с шуруповертом скручиваются - вот этого нужно избегать.
Зато под моим негласным и бдительным контролем. Александр, мне очень приятно, что вы меня еще помните. Это обнадеживает.))
Вот правильное решение от RV9CX - "Фиксируется один конец двойного провода, в каждой руке по проводу, свиваю, параллельно проворачивая каждый провод также, удерживая его положение. Если так не сделать, косичка не получается механически стабильной и норовит расплетаться местами."
Точно так свивается "полевик" на заводе.
три - это обычная косичка. Хотя лет несколько назад я сплетал именно таким образом три полевки. Причем, двойные сначала расплетал, а потом одиночные сплетал в три. Длина такого провода была 85м. И делал я их три штуки! Вот поднаработался... Делал кабель управления для 3эл яги на 80 проволочных.
Что касается 4 проводов - даже не знаю зачем оно. Достаточно взять две скрученных полевки и не маяться.
тут вопрос задают, видимо надо сделать ЛИНИЮ с определенным R. Подозреваю, 100 Ом не иначе. Посему, Ваш вопрос не к месту.
