Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Как скрутить провод равномерно?
  1. #16
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Нашел свой "станок", снимок веб камерой ноута, держу за крючек, трубка 12 см Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UY5VD Посмотреть сообщение
    количество оборотов
    Половина оборота - одна скрутка. Полный - две.
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    далее сколько скруток на см,
    умножив на длину в см, получим количество оборотов
    1скр/см х 10см = 10 об
    Иными словами, поверив в такой расчёт, получим вдвое большее число скруток на 1 см косички. Кино снимать не стал - кто хочет пусть проверяет...
    А мы с тёзкой по старинке сплетём:
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    линии для ШПТЛ КВ "плету"... пальцами и глазами (даже без линейки).
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Сколько лет скручиваю шуруповертом, один конец в тиски, другой в патрон, сначала делаю чуть поплотнее свивку, потом включаю реверс и делаю сколько надо. Руку набил ( в основном необходимо уловить натяжение, для каждого диаметра), теперь любую свивку за несколько десятков секунд. Дольше печатал, чем сделал бы свивку для десятка трансформаторов. Крючком вручную получается ГОРАЗДО хуже.
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, да...
    Шуруповёртом нежнее получается.
    И всё-таки - в чём же гараздость?
  6. #21
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    И в чём же гараздость?
    Быстро и равномерно.
  7. #22
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Не совсем по теме-не для трансформаторов-
    Для антенного канатика распускаю 5-7 штук петель размагничивания кинескопных телевизоров,зажимаю в шуруповёрт их концы,дальние концы закрепляю на заборе,с шагом в 2 метра.Кручу шуруповёрт,держу провода внатяг,медленно иду....
    Получается отличный канатик,примерно 45м!
    Особо хороши петли от советских 2(3)УСЦТ,УПИМЦТ,УЛПЦТИ, с 61см кинескопами.Но и импортные годятся!
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, для этого, например, случая вручную подольше будет:
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Для антенного канатика распускаю 5-7 штук петель размагничивания кинескопных телевизоров, зажимаю в шуруповёрт их концы, дальние концы закрепляю на заборе, с шагом в 2 метра. Кручу шуруповёрт, держу провода внатяг, медленно иду....
    Получается отличный канатик, примерно 45м!
    Вопрос в другом -
    - почему гораздо хуже, какова механика внесения неравномерности распределения скруток в косичке крючком вручную?
  9. #24
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Берем провод, складываем в двое, трое и т. д. один конец в тисочки или, что то подобное, другой конец на крючек, измеряем длину от крючка до тисков, а далее сколько скруток на см,
    Спасибо Александру, что поправил. Количество оборотов в два раза меньше произведения длины на количество скруток на см
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Так! Как скрутить - разобрались! теперь давайте решать! В какую сторону крутить? по часовой или против? Или оба провода одновременно? Это вопрос кардинальный! Не в ту сторону скрутил и...кердык!
  11. #26
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Зависит от наличия на нём дополнительной оплётки - ПЭЛШО, например. Если его скручивать против направления навивки шёлка, то последний будет частично расплетаться.
    П.С. Я думал, все уже давно научились скрутку делать. А оно вон чего, Михалыч...
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Любые способы с крючками-шуруповертами не делают главного: не компенсируют вращение каждого провода вокруг своей оси. Помимо скрутки, также и каждый провод повернут. Я это делаю всегда вручную. Фиксируется один конец двойного провода, в каждой руке по проводу, свиваю, параллельно проворачивая каждый провод также, удерживая его положение. Если так не сделать, косичка не получается механически стабильной и норовит расплетаться местами.
    Точней нужно сохранять положение каждого провода относительно соседнего неподвижным. А они все время с шуруповертом скручиваются - вот этого нужно избегать.
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Редкий случай, когда разобрались без вашего активного участия..
    Зато под моим негласным и бдительным контролем. Александр, мне очень приятно, что вы меня еще помните. Это обнадеживает.))
    Вот правильное решение от RV9CX - "Фиксируется один конец двойного провода, в каждой руке по проводу, свиваю, параллельно проворачивая каждый провод также, удерживая его положение. Если так не сделать, косичка не получается механически стабильной и норовит расплетаться местами."
    Точно так свивается "полевик" на заводе.
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А если три провода? Или четыре.
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    три - это обычная косичка. Хотя лет несколько назад я сплетал именно таким образом три полевки. Причем, двойные сначала расплетал, а потом одиночные сплетал в три. Длина такого провода была 85м. И делал я их три штуки! Вот поднаработался... Делал кабель управления для 3эл яги на 80 проволочных.
    Что касается 4 проводов - даже не знаю зачем оно. Достаточно взять две скрученных полевки и не маяться.
    тут вопрос задают, видимо надо сделать ЛИНИЮ с определенным R. Подозреваю, 100 Ом не иначе. Посему, Ваш вопрос не к месту.
