Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Контроллер угла поворота антенны
    QRPP
    02.01.2017
    49
    3
    Всех с Новым Годом.
    Приобрел как-то энкодер на 360 импульсов и счётчик импульсов реверсивный, да вот как их совместить, чтоб импульсы энкодера создавали счёт на счётчике ?
    Ссылка на энкодер:
    https://ru.aliexpress.com/item/AB-Tw...708.0.0.wfJ37P
    Ссылка на счётчик:Нажмите на изображение для увеличения.
    https://ru.aliexpress.com/item/0-56i...708.0.0.wfJ37P Нажмите на изображение для увеличения.
    Счётчик импульсов имеет два входа, один плюсует, другой отнимает. А вот какой триггер между энкодером и счётчиком поставить, чтоб импульсы от энкодера получить на один или другой вывод, в зависимости от направления вращения.
    Может кто еще предложит какую схему работы с энкодером, а то энкодер уже с валом поворотки совместил, а что другое, типа потенциометра, колхозить нет желания.
    Существует схемы и на PIC16, но с прошивками ПИКов туго у меня, если предложите такую схему с файлом прошивки, то прошу и указать и программатор каким рекомендуете проделать данную операцию, а там думаю разберусь...
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Например для энкодера https://blog.radioartisan.com/yaesu-...ial-interface/
    Обсуждение на русском здесь Ардуино контроллер поворотки - Страница 1
    Как "прикрутить" ваш счетчик к энкодеру - трудно сказать, подобного не попадалось...
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    368
    Нужно обследовать энкодер (удобнее осцилоскопом ИМХО), на предмет, в каком виде на сигнальных выходах отображается информация об изменении направления вращения вала, затем на паре-тройке логических микросхем сваять коммутатор входов счётчика импульсов.
    Другой вариант - data sheet поискать на энкодер...
    Кроме того, в качестве сигнала переключения направления вращения можно использовать состояние концевиков поворотки.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    368
    http://www.hi-ip.com/text/Danaher_Encoder_Handbook.pdf здесь всё подробно описано, правда на английском языке.
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    [QUOTE=Руслан 494;1317226]Всех с Новым Годом.
    Написать программку например на Сodevision под любой дисплей. Только энкодер то не 360 имп/оборот а 400
    QRPP
    02.01.2017
    49
    3
    Энкодер заказывал на 360 имп/об, таков и получил. через оптрон подключал к данному счётчику, то есть один из выходов энкодера к входу счётчика положительного счёта, на один оборот показал счётчик значение 360, но это не важно, меня интересует схема конкретная, что сможет совместить данные устройства или какое другое схемное решение с данным энкодером, отображающее направление антенны.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Я так понял автора, что необходимо обеспечить увеличение показаний при повороте по часовой стрелке и уменьшение - при повороте обратно.
    Валкодер из "мыши" - Рули и джойстики - Компьютер и электроника к нему!!! - [Каталог статей]
    Поставленная проблема решается тут: Валкодер от монитора
    И тут: Б.М.Попов, UN7CI. Второй валкодер трансивера - Самодельные - Трансиверы, узлы и блоки - Каталог статей и схем - Cайт медиков-радиолюбителей
    Удачи и не забывать возвращать антенну на "ноль" перед отключением счетчика
    PS: схема подключения самого енкодера есть у продавца на сайте.
    PS2: и это не контроллер а всего лишь измеритель угла поворота. Контроллеры управляют поворотом антенны.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 04.01.2017 в 07:47.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    368
    Не поможет!
    В этом основной недостаток решения! Придётся питание никогда не выключать. Даже если перед выключением заносить состояние счётчика в энергонезависимое ПЗУ, расхождения между показаниями и реальным азимутом будут накапливаться. ( Антенну повернуло ветром при выключенном контроллере...)
    Сельсины - наше всё!!!
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Если дружите, посмотрите - ничего "прикручивать" не надо. Изначально предусмотрено использование инкрементного енкодера, в том числе, в качестве датчика с широким диапазоном его параметров.
    Опаньки, уже опередили... Но подтверждаю, вещь универсальная
    QRPP
    02.01.2017
    49
    3
    Огромное спасибо за предоставленные ссылки, по моему эти схемы то что надо между этими устройствами, будем "пробывать".
    Да действительно это не контроллер получается, а "показометр" направления антенны, но так как моя поворотка имеет ограничитель поворота и при установке антенна направленна чётко на север при упоре в ограничитель, то проблем нет перед работой антенны провести калибровку, а то что ветер подкручивает антенну, это верно и хоть счётчик и имеет функцию запоминания последнего значения при отключении питания, после проворачивания антенны ветром, это значение мало чем поможет...
  1. Контроллер для Р-399А и Катран
    от UA0LFK в разделе Р-399
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 19:43
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Контроллеры ICP DAS
    от RA1ZZ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 17:55
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
