Результаты опроса: Закрыть тему?
Голосовавшие
4. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Закрыть к чертям!
    3 75.00%
  • Интересно, оставить тему.
    1 25.00%
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Помогите сконструировать схему триггера
  1. #46
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    А как же тогда:
    Цитата Сообщение от RuslanKV Посмотреть сообщение
    3) желательно без дополнительных транзисторов .
    Ведь всё, что мы просим на двух форумах, это дать точное ТЗ или подробно рассказать, что конкретно вы хотите сделать, а не говорить что-то вокруг да около.
    А то может оказаться, то и пятью десятками активных элементов будет не обойтись...
    (А про диодный мост так ничего и не сказали... )
    Это не диодный мост. Если диоды расположены как у моста, это ещё не мост. Мост будет, если вы его правильно включите в схеме. Вот это не мост
    Два первых диода здесь вообще лишние...
  2. #47
    05.01.2017
    28
    Цитата Сообщение от Света Посмотреть сообщение
    А как же тогда:
    Диодный мост для вас вырезал и прикрепил специально Светочка, на Вас вся надежда,) Если я начну описывать то над чем я работаю то половина людей просто впадет в ступор, а какая-то часть поймет и без меня сделает, и вообще все экспериментально, поэтому мне от Вас нужна простая рабочая схема, а условия мы с Вами потихонечку уже и выяснили)
  3. #48
    05.01.2017
    28
    А как же тогда:
    Я думаю у меня с подключением к диодному мосту проблем нет, единственное это то что соединяться он будет одним проводом со второй частью схемы, на диаграмме при подключении осциллографа это хорошо отображается, проверьте если сомневаетесь,
  4. #49
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
  5. #50
    05.01.2017
    28
    Да и к стати на счет точности ТЗ, у меня в голове не компьютер чтоб точно все формировать, а вот по ходу общения с Уважаемыми Форумчанами, пусть не всегда приятными, все выясняется и проясняется, если вы слишком заняты то я понимаю,
  6. #51
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Я в шоке...
    Сначала я предположила, что общий провод генератора соединён с общим проводом схемы, а тут, оказывается, вон как!...
  7. #52
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Предлагаю тему перенести в раздел "Юмор".
    Нормальный инженер (если это действительно инженер, а не тролль) постеснялся бы задавать такие вопросы, а хотя бы немного почитал для начала..Айсберга, например, или Хоровиц-Хилла...
  8. #53
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    "Нас снимает скрытая камера!"
  9. #54
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Да и к стати на счет точности ТЗ, у меня в голове не компьютер чтоб точно все формировать ...
    Вот тут надо внести ясность. Если Вы действительно хотите стать инженером (пока что, Вы далеки от этого), то должны усвоить простой закон - правильно составленное ТЗ - это наполовину решённая задача. Если не следовать этому закону, то и ракетные двигатели будут взрываться.
    Пытаться получить все рецепты на форумах - непродуктивно. Тем более тогда, когда самому не ясно, что должно получиться.
  10. #55
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вернёмся к техзаданию и попробуем разобрать его "по косточкам"
    1.
    Работать схема должна так: при подаче напряжения питания на триггер через один из транзисторов начинает течь ток, соответственно по управляющему входу так же начинает течь управляющий ток с некоторым напряжением
    - решаемо - необходим один активный элемент переключения без применения дополнительного активного переключающего элемента (транзистора).
    2.
    в тот момент когда на управляющем входе перестает течь ток (иными словами размыкаем цепь) триггер переключается на второй транзистор.
    - тоже решаемо - переключение осуществляет второй активный элемент.
    3.
    далее, смыкаем цепь ток по прежнему течет через второй транзистор,
    - вот!!! требуется запоминающее устройство хранящее информацию до прихода следующего управляющего сигнала, а это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРИГГЕР - для реализации которого необходимо ещё два транзистора!
    4.
    И так далее, смыкаем цепь ток по прежнему течет через второй транзистор, опять размыкаем и триггер переключается.
    -данный алгоритм в двоичном коде сответствует счётчику до двух, работающему от инверсного сигнала управления.
    Лучший вариант если уж охота реализовать данный алгоритм на транзисторах это два триггера.
    P.S. Вы в техзадании не указали допустимую/необходимую частоту следования упраляющего сигнала, а применение интегрирующих цепей существенно снижает эту частоту.
    И еще замечание
    2) чтобы сигнал переключения был 0 (т.е отсутствие напряжения -сигнал для переключения)
    "отсутствие напряжения" - это висящий в воздухе контакт не являющися логическим нулём.
  11. #56
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А я не Старик Хоттабыч, чтобы додумывать то, что в ТЗ не указано.
    ТЗ - это перечень ВСЕГО, что должно быть, и ВСЕГО, что может случиться, но чего быть не должно.
    ... Так КТО должен точно всё формировать?
    Распишите подробно АЛГОРИТМ.
    Может, и правда: два диода (счётный вход) и несиметричная схема (чтобы при включении ставал всегда в одно положение....
    Знаете КУДА диоды включить?...
  12. #57
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Как говаривал один мой друг и коллега: "лишнего ничего не бывает! Если что-нибудь непонятно зачем - значит запасное!"
  13. #58
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    И Вам посоветуют что -нибудь ещё более простое.
    Если питание 12-14 вольт - то микросхема не К155ТМ2, а К561ТМ2, а вместо лампочек, может быть светодиоды можно?
  14. #59
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Да Вы о.. Ой, извините, здесь дамы! В курсе "Электронное управление ракетными двигателями" и фамилий то таких не упоминается!
  15. #60
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Патентовать, срочно патентовать!!!
  1. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
  2. Помогите разработать схему исследования резонасного эффекта
    от micsh в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 16:25
  3. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  4. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  5. Схема МПА
    от UA2FCC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 10:53
Метки этой темы
