17.04.2016, 17:24 #1Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Помогите разработать схему исследования резонасного эффекта
Помогите пожалуйста разработать схему резонанса в упругой среде. Оговорюсь сразу - с СВЧ ни когда не работал. По данным могу только представить основные, которые известны. Генератор G1 - генератор прямоугольных импульсов. Построен на операционном усилителе 74НС04. Принципиально не важно на чём строить, главное на выходе должны быть прямоугольные импульсы с регулируемой частотой 60-70МГц. Далее поступая на G2(генератор пилообразного напряжения) образует пачки импульсов, которые поступают .... "полевик"? "Полевик" VT2 запитан через умножитель Шенкеля (принципиально не важно). Вольтаж чем выше тем лучше, так как основной критерий это сила магнитного поля на TV1 при малых токах. Отсюда чем выше напряжение тем лучше. Базисом можно взять основные характеристики катушки зажигания авто. Высокая, которого (12-18кВ) подлючена к исследуемому разряднику. Проводимость среды меняется от 1 до 80. Искомая величина при проводимости 36.
Впринципе трансформатор может быть выбран любой, гланое максимально точно передать исходный импульс и приблизительно как резонансный контур с разрядником. Если получится достичь резонанса, я станцую джигу
Для ускорения процесса поиска ) мой Viber +7904534 семнадцать двадцать два
17.04.2016, 17:57 #2High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Интересная мысль
Где Вы нашли полевик для коммутации такого напряжения, да ещё на индуктивности трансформатора?
Вот тут и заключена принципиальная ошибка. Никакого "резонанса" тут на частоте под сотню мегагерц Вы не получите.
Смотреть нужно, ИМХО, в сторону высоковольтного трансформатора Тесла.
Позвольте полюбопытствовать, за счёт чего сие происходит? Ионизация, поляризация, изменение температуры ... что за среда такая?Последний раз редактировалось UR5ENJ; 17.04.2016 в 18:04.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.04.2016, 20:04 #3Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Полевик рассчитан на 600 В, например КП809Д, трансформатор слаботочный повышающий. Технология Тесла слишком сложная. Это мне опять садиться за учебники. Смысл оче6нь простой. За счет мощного импульсного магнитного поля диполи молекулы выстраиваются в определённом направлении, за счет высоковольтного разряда через испытуемую жидкость .... по идеи должна происходить реакция. Знаю ... это не принципиальная схема. Так как я мало знаком с высокой частотой, да ещё и в критических режимах. Посему и прошу помощи.
Разрядник хитрой формы. Поверх внешней обкладки намотан этот самый трансформатор
17.04.2016, 21:16 #4High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Вы-то знаете, но из туманных картинок Вашего описания сложно составить полное представление о назначении установки и принципе работы. Если Вы хотите дома, на кухне, построить адронный коллайдер, то это не сюда
Но , если я не ошибаюсь, задача у Вас несколько поскромнее - построить установку с использованием ядерного магнитного резонанса (ЯМР), присовокупив к нему ещё и эффект электронного парамагнитного резонанса (ЭЭПР). Таким образом Вы намереваетесь обойтись без сверхмощных электромагнитов ? Так это уже давно придумано, даже с "хитрыми" загогулинами индуктора...
З.Ы. Вот, даже патент у двух греков имеется : "RU 2 348 051 C2" G01R (2006.01)UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
17.04.2016, 22:02 #5Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Спасибо ) Задача ещё намного скромней ))) Я так полагаю для ядерного магнитного резонанса нужна электростанция как адронного коллайдера,а чтоб создать такую установку надо денег как на ещё один такой же коллайдер.
Я в примитивных условиях не смогу точно найти резонансные частоты жидкостей, поэтому хотелось бы просто хоть на каких-то гармониках приблизится к ним. Поэтому и нужна схема из двух генераторов высокой частоты. Первый формирует пакеты с пилообразным напряжением второго генератора. И у первого и у второго генератора имеется точная подстройка частоты (скважности). Всё это на уровне 200-600 В подаётся на "полевик" (амплитуда тоже регулируема) и на разрядник после повышающего трансформатора.
Извините за туфтологию, но когда разговор приобретёт конструктивный хар-р, я готов полностью рассказать назначение устройства и предполагаемый вариант исполнения.
P.S. Вами предложенный патент наполовину подходит, точнее сказать только его первая часть. Но из-за кустарных условий к такому можно будет только стремиться ...
17.04.2016, 22:29 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.04.2016, 23:10 #7Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
А что Вы понимаете под резонансной частотой жидкости ?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
17.04.2016, 23:35 #8Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Основные частоты 65ГГц и 1 ГГц.
18.04.2016, 03:47 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.04.2016, 06:09 #10QRP
- 27.11.2015
- Ekaterinburg, Nizhnevartovsk, Salekhard
- 36
- 5
- 20
Резонанс - это вроде как явление природы, а не схема. Если у Вас получится разнести молекулу воды на атомы при минимальных затратах энергии, то сразу получите нобелевскую премию. Надо только прикинуть собственную частоту механического (не электромагнитного) резонанса молекулы Н2О, у Менделеева все данные есть. И разобрать ненужную СВЧ-печку. Если удастся подогнать частоту излучателя СВЧ-печки к собственной частоте молекулы воды, то её разнесёт к той самой бабушке. И мир получит неисчерпаемый и практически бесплатный источник самого экологически чистого топлива - водорода с кислородом. Надо только подумать о защите от самопроизвольного развития ситуации. Нам второй чернобыль не нужен.
18.04.2016, 09:12 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
18.04.2016, 15:48 #12Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Спасибо ) Исчерпывающий ответ. ))) Только мне нужна помощь со схемой, а не с физикой. И что касается СВЧ, насколько я знаю. Там порядка 2-2,4ГГц это далеко от фактической частоты молекулы воды. Практически такое соорудить невозможно в кустарных условиях. Какой-то бред. Люди мне нужна помощь со схемой, а не со всякого рода изобретениями
18.04.2016, 16:15 #13Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,735
- 4091
- 522
Вообще-то интересно.
НО... квантовая физика - это уже не радиолюбительство.73! Андрей VZ
18.04.2016, 16:25 #14Без позывного
- 17.04.2016
- 6
Да при чём тут квантовая физика. Нужен генератор. А вы мне про физику. Самое главное по теме ни одного стоящего ответа
