Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Lightbulb Грамоники кварцевых резанаторов
    Доброго времени суток. Ребят помогите разобраться, в описании к схеме сказано что кварцевый резонатор работает на 3 гармонике, и приведен кварц частотой 48.000 мгц, правильно ли я понял для того что бы выяснить так скажем истинную частоту работы генератора нужно F умножить на D где F частота кварцевого резонатора D номер гармоники (формула так сказать для пример и не из каких источников она не взята), а для того что бы выяснить частоту кварца нужно "истинную" частоту разделить на номер гармоники?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Скорее всего 48 МГц это его 3 гармоника. Основная частота 16 МГц.
    Обычно так маркируют кварцы, специально предназначенные для работы на 3 или 5 гармонике.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Забыл добавить что это передатчик на 144 мгц.
    А как тогда получается что он работает на 144 мгц?
    Получается 3 гармоника 144 мгц а 48 его основная частота.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Соберите обычную схему емкостной трехточки с этим кварцем и узнаете его основную частоту.
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Собственно вот она эта схема.
    https://pp.vk.me/c638816/v638816148/...1xNC0wqhwY.jpg
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Обычно кварцы обозначаются на основной частоте в KHz В Вашем случае кварц возбуждается на 3 или 5 гармонике с последующем умножении частоты.
    В статье прямо написано, что кварц возбуждается на 3 гармонике.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UB6LPX
    1. В диапазонном генераторе трансивера UW3DI обычно частоты ОГ для 10-и метрового диапазона : 22 и 22.5 МГц получаются при помощи резонаторов 7 333 и 7 500 КГц. Т.е. генератор работает на частоте гармоники резонатора. Бывает, что и на 15 и даже на 40 метровые диапазоны. ( Резонаторы на 5 000 и 4 500 КГц ).
    2. Много лет назад продавался набор " КВАРЦ " ( № - не помню ). В комплекте были ТРИ резонатора для передатчиков для Охоты На Лис. На корпусе резонаторов было написано: 48, 48,500 и 48,666 МГц. Реально резонаторы были гармониковыми и имели частоты что-то около 9 МГц. ( Посчитай сам ). Реально подразумевался запуск генератора на ПЯТОЙ мех. гармонике и затем выделение в буфере третьей. Итого : 5х3=15. Здесь что-то аналогичное.
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Основная частота кварца не бывает больше 20 мгц. Это связано с размерами и конструкцией пластины. Частоты выше 20 мгц получают возбуждением генератора на нечетных гармониках. Третья, пятая, седьмая и т. д. Обычно используют возбуждение на двух первых, ибо на более высоких гармониках возбуждение менее устойчиво и низкая амплитуда на выходе.
    Если на корпусе обозначена частота более 20 мгц, это означает, что резонатор гармониковый. Конструкция пластины и вид колебаний пластины специально рассчитан для работы на этой частоте. Но это не значит, что он не будет работать на первой гармонике.
    Если вам нужны частоты выше обозначенной на корпусе, то последующее умножение, до нужной величины, следует делать в следующих каскадах. (До полного удовлетворения!)
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В
    Приходилось заменять вышедший из строя резонатор в радиоудлиннителе на 300 Мгц. Подобрал кварц от РСИУ, возбудил на 7-й гармонике (другие не попадали в канал). Ничего, отработал несколько лет, пока не сняли с эксплуатации.
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Кварцы от РСИУ, типа РПК, старинные на частоты ниже !0 мгц, с массивной пластиной, были изготовлены из натурального кварца и имели высокую добротность. Поэтому удивляться не стоит. Нонешние резонаторы делают из керамики, какого-то висмута и т. п. Размеры маленькие, добротность тоже! Со всем из этого вытекающим!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    https://yadi.sk/d/znhnV1fx39EdmA - прочтите и разберётесь.
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо, что не из хлебного мякиша...
