Так еще музон нужен.
Хотя, как вариант - вполне.
На штатовском форуме кто-то караоке использует- 2 пары гарнитур, аудио канал для музыки и еще запись на CD сеанса можно делать - и все через 1 портативную караоке.
Сейчас тоже посмотрю такой вариант...
Ну а что. 2 микроф входа, 2 выхода, внутри СD музыкой. С записью караоке машина стоит каких то денег.
Думал это только у нас "Голь на выдумки хитра". А-а нет, там тоже есть.:s7:
Нет. Микшер, даже самый простой, будет удобнее.
Антон, у Вас там б/у микшер для попробовать можно купить за "три копейки".
Антон иногда меня поражает. Цена вопроса, если делать руками, около 10 баксов. Если покупать в магазине - около 300, новый. Б.у. - 25-30.
Антон! Рекомендую установить контакт с M0BDQ, Лондон, UK. По-русски понимает :-) Легко решит большинство Ваших вопросов.
Опыт показывает, что то, что для Вас £10, при моем подходе и в моем исполнении обойдется мне в моем исполнении £1000 :-() Пробовал - знаю :-()
Конечно "исполнение" тоже играет какую то роль. но вопрос больше в получении желаемого результата.
Обычная история.:s7:
-----Подключили компьютерную гарнитуру, вроде все работает--- но вот что-то звук по микрофону не очень- давайте попробуем что-то получше.-- Да вот взял попробовать радио Сенхайзер головной.--- Ну, это же совсем другой звук ----А сколько стоит. --- 700 --- да, многовато--- а если еще взять in-ear, тоже сенхайзер - О-о, это еще 800---- получается на одну голову примерно 1500-- ну, да , зато звук, --- да ладно, давайте купим два комплекта------ так это же 3000---- ну да, а что ж делать.
Вопрос про микшеры. GW4BVE указал на вот этот: https://www.amazon.co.uk/gp/offer-li...condition=used
За пол-цены я нашел на Amazaon у нас.
Я описание читаю, но вижу только технические термины, не понимаю смысла...
Кто разбирается, подскажите, к нему можно подключить 2 пары копмьютерных гарнитур и дополнительно аудио (музыка) через ipad/андроидный телефон (Samsung S6) ?
То есть я говорю, другой человек слышит меня и музыку. Работа в дуплексе возможна ?
Просто есть возможность взять и в течение месяца вернуть, если "что-то не то"...
Думаю, что это недорогая мультимедиа карта для 4-х микрофонных входов, с выходом USB на комп для записи, но выход наушников там один.
Как она может миксовать- это надо смотреть ее собственное приложение- микшер.
НО, если у программы микшера есть панорама, то можно входы микрофона развести на разные выходы, сделать переходник для наушников для использования их в монорежиме, т,е.оба уха одних наушников подключаются к левому выходу, а оба уха других к правому.Микрофоны разводим по панораме на соотвествующие выходы. Оставшиеся два входа использовать для музыки. Запись через USB на комп.
Если это так, то - можно попробовать, если входа сопрягаются с микрофонами гарнитур.
Надо только еще посмотреть как там идет питание на входах для микрофонов и что бы оно не попало на выход применяемого плеера для музыки.
Еще. Регулировка по панораме и применение переходника дает возможность делать разные уровни в разных наушниках, т.е. скажем., себя Вы сделали у себя тихо, а в других ушах громче. Если это не так важно и Вы готовы, что бы уровни были одинаковые везде, то тогда не надо никаких переходников для наушников, а просто покупаете самы простой разветвитель "стерео на 2 стерео" и всё.
На записи тоже будет так как в наушниках. В первом случае на записи будут разные миксы на разных каналах.
Я бы попробовал.
Вам поможет пульт-микшер - мастер нужно только будет развести на двое наушников(есть микшеры с двумя выходами под наушники). Что касается микрофонов - лучший выход применить гарнитуры с динамическими микрофонами - шума и так много будет вокруг.
А вот если таковых гарнитур ненайдется(хотя они точно есть, но дешевых я не знаю, а такие http://www.arispro.ru/catalog.htm?id=780 как я понял Вас не интересуют) - нужно будет, что-то мудрить с питанием электретников, или использовать гарнитуры с питанием микрофонов 48 вольтами стандартного фантомного питания(которое есть в микшере). А если нужно будет записать еще все это - Вам понадобится только два канала AUX, а если запись нужна не по канальная, а сразу писать микс - вообще 1 AUX. ПУльтов таких много и компактных и не очень
Кстати да - выше указали, есть пульты с цифровым интерфейсом на борту - по USB соединяете с ноутбуком и там получается все упрощается)) С компактными такими не сталкивался, только с Allien&Heath ZD10FX - очень удобно.
Заказал MM-4000 б/у, короче...
Надо с чего-то начинать...
