Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Требуется совет
  1. #16
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Так что действительно-обратите внимание на эту вещь
    я себе тоже бы взял.Но то что хочу,нигде нет.У приятеля такая- огромная,прикручена к столу,белого цвета.Внутри большой лупы ещё есть маленькая.с бОльшим увеличением.Думаю и стОит она не хило.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Давно хотел
    Специально пошел спросить у жены. Она окулист.
    то одеваю очки с диоптриями +1,5,
    В 60 лет обычный человек уже носит +3. 55 ~+2,5: 50 ~ +2.0. У близоруких с детства - немножко иначе все, но плюс все равно растет. На всякий случай валяются где-то +1, но не пользуюсь пока (у меня - 2,0, оперирую в -1,0, паяю - без очков).
    Рекомендую сходить к окулисту, а не покупать очки у лоточника на базаре. Есть много нюансов (оси, DPP), которые нужно индивидуально подбирать. Да и не всегда нарушения зрения связаны с ростом дальнозоркости.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Так и есть. С 15 лет носил очки с -1,5...-1,75. До, примерно, 45-ти лет. Потом снял их. Лет пять не пользовался вообще и никакого неудобства не имел. А вот после 50-ти начал замечать, что плохо разбираю номинал резисторов 0,25вт. Начал пользоваться ручной лупой. Потом , все же , пошел к окулисту и подобрал себе очки с плюсовыми диоптриями. Оказалось +1,5. Так и пользуюсь, если надо что-то разглядеть или при чтении книги.
    Теперь на счет налобной (наголовной) лупы. Лупа на штативе - это хорошо. Но она помогает только в одном месте. А если использовать налобную лупу, то взглядом или поворотом головы можно обозреть больше. А при лупе на штативе надо двигать плату. Мне так не удобно. Тем более, что-то меня не "внушают" слабенькие "крокодильчики" у штативных луп.
  4. #19
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,742
    4378
    3109
    Большая лупу снимите со штатива и закрепите вот на таком креплении
    Удобно ремонтировать большие платы и блоки.
    Налобная - удобно посмотреть кратковременно, но долго работать не возможно, положение головы постоянно меняется, фокусировка нарушается. Глаза утомляются мгновенно.
  5. #20
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    2 IZ: очками пользуюсь с пяти лет. Результат непрерывного чтения. Беда в разности диоптрий, но "симметрия" не нарушена. Поэтому бинокуляр, с дополнительной линзой самое то, хоть и в очках её надеваю. Читаю без оных приспособлений, мелочь (до определённого размера) тоже паяю-рассматриваю. Но до определённого размера. SMD уже проблемно без приспособы.
  6. #21
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот с этим согласен. Для технических нужд на работе как раз такое один наш доктор себе и соорудил, только крепление к столу. Из-за нашей специфики, коллектив возрастной, деды часто пользуются.
    С этим тоже согласен. Помню, в лаборатории ДОСААФ И.И. Шатух пользовался, кто-то из докторов ему подарил. Дома валяется такая типа ЛБН Лупа бинокулярная налобная ЛБН-2,5х | Каталог | Казанский оптико-механический завод (АО КОМЗ) Мне не подходит, неудобно пока.
    Однако я понимаю - каждый к чему-то привыкает. А насчет походов к окулисту не случайно напоминаю, я ж доктор все же :-) Вот две недели назад тещу прооперировали - хрусталик поставили. Рада без памяти, а то все упиралась, не хотела. Теперь второй менять будем. Вместе с очками - старые оказались слишком уж сильными. С возрастом все у нас меняется. Даже запах. :-)
  7. #22
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Особо сильно не обозреешь.
    Но это первое что надо купить.
    Что в ЧИПе выбрали.
    На Али дешевле, но не те деньги о которых можно жалеть.
    А потом жизнь покажет, либо этой налобной лупы хватит, либо захочется чего то ещё,
    но этот выбор будет уже сознательный.
  8. #23
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    У меня такая: Toolcraft 22W 1.75x Table Clamp Magnifying Lamp from Conrad.com
    Очень доволен. Пробовал всякие "насадки" на голову - не удобно.
  9. #24
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Практическим путём я пришёл к следующему выводу: иметь надо и налобную, и настольную. И выбирать ту, которая больше подходит для данной работы. Я иногда их даже совместно использую.
  10. #25
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Скорее всего так и получиться. Думаю, что конкретному случаю требуется конкретное решение.
    Спасибо всем за советы.
    Покупать буду точно не в "Чип и Дип". Посмотрел на торговых сайтах - намного дешевле.
    Думаю, что сразу надо и приобрести паяльник для мелкой работы. Мощностью небольшой, 20-30 ватт. Со сменными жалами. А вот с каким нагревателем? С керамическим или нихромовым?
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    С картриджным Японским НАККО Т12.Digital Soldering Iron Station Temperature Controller Kits for HAKKO T12 Handle | eBay
    По сборке много ссылок.
    http://www.elenblog.ru/hakko-t12-kit...razrabotchika/
  12. #27
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня есть такой. Это паяльная станция в миниатюре. Были другие но этот понравился больше всех
    https://ru.aliexpress.com/item/Elect...717386562.html
  1. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  2. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
  3. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
  4. Требуется сертифицированный «Axis Certified Professional» специалист.
    от UN7MAU в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 12:47
  5. Ток в напряжение на опер.усил., требуется совет
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 10:39
