Вот этот вопрос у меня тоже появился. Такие медные тоже можно использовать в моём паяльнике? Т.е.(на фото не видно) они так же надеваются на подогреватель? Всё-таки медные как-то попривычнее.
Да они также надеваются, как и не медные. Разница только в материале из которого они сделаны.
Отслеживаются не все. Если трек состоит из одних цифр, то он как правило не отслеживается. Китайцы на этих треках как-то экономят. Если перед цифрами и после них есть по 2 буквы – обычно RS и CH которые обозначают страну отправки и получателя, то такие отслеживаются. Сроки тоже могут быть различными. Тут всё от расторопности почты зависит. От двух-трёх недель до двух-трёх месяцев. Иногда вообще не доходит. Но такое бывает редко. У каждого заказа есть срок защиты покупателя. Надо следить если он подходит к концу, то я обычно прошу его ещё продлить. Но если прошло месяца 3 а товара нет то открываю спор с возвратом денег. Здесь на форуме а также на CQHAM.RU есть темы посвящённые этому
http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...liexpress.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F8%E5%ED%E8%FF
Где бы взять машину времени? Откатить лет 30 и купить за 50 марок...:s10:
Сейчас, нарваться на подделку - запросто.
Небольшой лайв хак.
Попало жало с "стаканом" надевающимся на керамический нагреватель.
Обгорело на самом кончике почти сразу. Активными флюсами не пользовался.
Оказалось, что металл - латунь... или какой то желтоватый чугуний... с покрытием.
Отрезал само жало (оставил "стакан"), просверлил отверстие, нарезал резьбу на "стакане" и на медном жале.
Закрутил. Зажал жало в тиски и изнутри стакана, раскернил медь (дабы не выкручивалась).
Долго проработал паяльник, но... потом... скоропостижно умер нагреватель... Посчитал не целесообразным менять - выкинул.
http://forum.qrz.ru/14-inzhenernyy-f...em-payaet.html
Для ТС: лучше купить дешевую паяльную станцию, а паяльник вернуть продавцу, как "бракованный".
Перешел на станцию самую простую от Веллер когда был старше Вас на 8 лет. Учиться никогда не поздно ... :)
Паяльная станция Lukey 936A: обзор, характеристики и особенности
https://www.partsdirect.ru/goods/272090/
Тогда уж станция должно быть с феном. Иначе это будет просто паяльник с большим регулятором. Будет немного подороже, но уверяю вас платить есть за что.
Можно взять эту например
https://ru.aliexpress.com/item/110V-...797087285.html
На названия у китайцев фантазии хватает. Как раз такую и взял недавно: ОБОРУДОВАНИЕ :: ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :: Паяльные станции :: Станция паяльная W.E.P 878D
Этт точно.
У меня такая же как по приведённой мною ссылке, но только перед цифрами есть ещё загадочные буквы.
Но это не мешает ей работать
Вложение 186261
Вот и китайский Weller https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...a-954df74c1fa3
Имею в парке три таких https://www.chipdip.ru/product/goot-tq-95 под разные жала.
Практика профессиональной эксплуатации такого паяльника более чем удачная. От трех до пяти лет служит жало при ежедневной пайке, не смывается, не обгорает. На двух, включенных на столе постоянно, вставлен диод в цепь первого нагревателя, нагрева для проводков хватает за глаза, припой не окисляется, однослойные платы паяются без проблем. Под двухслойки и СМД - желтая кнопка, но без фанатизма. По причине наличия в них "турбо" кнопки паяльная станция, в большинстве случаев, простаивает. Надо подогреть-поддать копоти - жмякнул - температура выше. Позволяет спокойно припаивать медные провода к латунным-медным втулкам. Несколько раз успешно паял медь "а-ля автомобильный радиатор" Справляется, но неспешно.
С 2003 года ни один нагреватель не сгорел, пару раз менял жала (будто растворялись, сквозные дыры до нагревателя)
На выезд-выход у меня вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...771279650.html
это по сути паяльная станция в миниатюре
