Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UN7CDN
  • 1 Размещено R9CD
  • 1 Размещено RA3WDK
Тема: Вопрос по секундам
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Вопрос по секундам
    Здравствуйте.
    Есть вот такая схема - собрал, ну естественно работает. Но не совсем так как мне требуется - схема отсчитывает 30 или 60 сек (в зависимости от положения S1) после чего счет останавливается. Мне же требуются работа по кругу , как секунды в обычных часах... 59, 00, 01... и т.д.
    Что не соображу что надо изменить для этого, подскажите, люди добрые...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Попробуйте переключатель S1 вообще отсоединить - досчитает до 99 сек и далее начнет с 00 отсчитывать. Я не разглядел типов счетчиков - мелковата схема, но это скорее, десятичные счетчики с дешифраторами для семисегментных индикаторов.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Добр день.
    Счетчик cd4518, два в одном. Просто откл S1 тогда счета нет, еще R4 на + надо закинуть, тогда да, идет счет до 99. Но мне надо до 59, вот в чем проблема.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ага, понятно. что бы сброс счетчика был по 59 секунде - нужно шифратор, выполненный на элементах 4011 переконфигурировать.
    Выложите схему в лучшем разрешении, плохо видны номера выводов.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Схема увы только такая. У 4011 верхний входы 1 и 2, вых 3, нижний вх 5, 6 вых 4.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Виктор, у микросхемы 4011 должно быть ещё два логических элемента.
    Задействуйте один из них так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Когда счётчик десятков секунд досчитает до нужного значения (3 или 6, в зависимости от положения переключателя S1) сигнал подаётся на шину Reset и счётчики устанавливаются в "0". Резистор R3 можно убрать.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Вроде так всё должно работать как надо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Счёт будет 01....58,59,00,01 и т.д. Если я правильно вас понял то вам S1 как бы и не нужен.
    Извиняюсь, вроде бы ошибочка. Надо ещё на микросхеме 4001( мелковата схема блин) 2или-не которая короче, 4 вывод подать на 1и2. А с 3 подавать на ножки R четырёхразрядных счётчиков 4518.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ну в принципе не так важна картинка. Принцип остановки счетчика шифратором по появлению на выходе старшего счетчика комбинации 0110 или 0011 (6 или 3)
    Теперь нужно перекинуть выводы шифратора на комбинацию 0101 старшего счетчика и на 1001 младшего а потом суммировать элементом "И"
    Но счетчик будет останавливаться, поэтому выход шифратора надо соединить со сбросом счетчиков, а не входом Enable.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Нет - после 60 будет идти 00, а я понял, что нужно 59...00...01 и т.д.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Вот. По беглому криво, но вроде понятно.Нажмите на изображение для увеличения.
    На сброс в нули на 60-ой секунде там нужна на R единица.
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Если ничего не выйдет "передвинем" на 59 секунду сброс.
  12. #12
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Я имел ввиду что плохо видно номера выводов микросхем и можно было ошибиться не разглядев толком.
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Да, нет - должно работать и так, вряд ли успеет моргнуть "60" на дисплее, когда счетчики станут в состояние 0110 0000. А по секундам все точно получается, на 60 секунде сброс.
  14. #14
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Полностью с вами согласен, 60 секунда это 0110 - счётчик десятков, а 0000 - счетчик единиц секунд.
    Эх в 80-е на этой ттл логике типа 131,133,155 и т.д. что только не делали и не придумывали. Справочник по цифровухе с рук на радиорынке стоил целых 10 рэ. Потом на экономную типа 561,564,176 переходили и считалось тогда это круто.
    Сейчас это вызывает улыбку.
  15. #15
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Спасибо большое за отклик. Завтра обязательно все варианты проверю на практике, на сегодня уже "паяльник остыл"...
  1. Вопрос по KENWOOD TK-708H
    от makap2008 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 03.10.2021, 06:04
  2. Вопрос по схеме р/ст "Север"
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:54
  3. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  4. Вопросы по схемам на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 00:40
  5. Вопрос по сетевому напряжению!
    от RK3ANL в разделе Техно-дом
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 04:36
