Показано с 1 по 13 из 13
    27.03.2005
    ЮФО
    48
    10
    Смесители на полевых транзисторах
    Смесители с использованием полевых транзисторов
    27.03.2005
    ЮФО
    48
    10
    У кого есть какой материал о построении смесителе на полевых транзисторах, буду рад...
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Использую двойной балансрый на 2-х BF988, без положительного смещения на затворах, сигнал для простоты на затворы прямо с контура УВЧ, гетеродин примерно 400мв на другие затворы через транс, между стоками контур с подачей питания в среднюю точку. Коэффициент передачи сильно зависит от добротности контура. Если использовать кольцо то феррит (К5*3*2 М20ВН) сильно (до 9дб) рубит интермодуляцию. В общем классика как из букваря.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    На один из затворов BF998 обязательно нужно давать смещение +2...+3В. Иначе получается очень низкая крутизна преобразования и возникает очень много комбинационных частот на выходе. Это справедливо для любой схемы - хоть балансной, хоть нет. Другое дело пассивный смеситель на полевиках (типа КП905). Там уже смещение не нужно.
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Попробую со смещением. Пока вроде было нормально, т.е. я никакого криминала не замечал. Обмеряю - сообщу
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    В смесителях будут лучше работать BF964, BF980, BF981 или наш КП327.
    Первые затворы подключаются к разным концам резонансного контура. В эти же точки подключаются резисторы по 200 ком на землю. Через катушку связи подается напряжение гетеродина 1.5…2.0 в эфф. Вторые затворы подключаются к обмоткам трансформатора, средняя точка которого заземляется. На вторичную обмотку подается входной сигнал. Истоки прямо на землю. Стоки вместе и через резистор равный входному сопротивлению кварцевого фильтра через RCцепочку 100 ом 0.1мкф на питание. Если ставить ЭМФ, то последний подключается вместо резистора нагрузки кварцевого фильтра. Функции затворов можно поменять местами. При этом возрастет коэфф. преобразования, но линейность будет хуже. В полевиках серии BF9.. наибольшая крутизна получается при смещении около - 0.5 вольт за счет резисторов 200ком (подбираются), что выводит транзисторы на квадратичный участок ВАХ. Баланс достигается тщательным подбором пары транзисторов, симметрией обмоток и монтажа.
    Смещение +2…+3в необходимо подавать при применении КП350А..Б
    Успехов 73!
    27.03.2005
    ЮФО
    48
    10
    А как насчет пассивных смесителей с использованием ПТ??
    Что-то типа SMD-3500 от Synergy надо.....
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Проверено при различных напряжениях смещеня на первом затворе (g1 выв.4) на который подавался входной сигнал. На второй затвор с транса подавася гетеродин при нулевом смещении.Результаты:
    0в - чувств. 0,24 мкв; интермодуляция 71дб
    0,37в - чувств. 0,26мкв интермодуляция 70,6дб
    0,53в - чувств. 0,4мкв интермодуляция 71дб
    1,05в - чувств. 0,73мкв интермодуляция 65,7дб
    2в - чувств. - 1,43мкв интермодуляция 61,7дб
    Налицо ухудшение чувсвительности и особенно интермодуляции при смещении более 0,5в. Никакого выигрыша за счет квадратичного режима не отмечено. На спектроанализаторе не проверялось. Имеет ли смысл экспериментировать дальше или какая-то ошибка в методике?
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Здравствуйте.
    Первоначальное сообщение от Alazon
    Результаты Ваших измерений совпадают с моими экспериментами, оптимальный режимы работы смесителя на КП327,BF980 и иже с ними при нулевом смещении, при увеличении напряжения смещения и по 1му и по 2му затвору проиходит снижение крутизны преобразования. В одном из вариантов я даже предусматривал введение АРУ подачей смещения на 2й затвор - при увеличении 2-2,5В чувчтвительность падала на 12-16дБ. Правда, ДД не мерял, нечем.
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Вот открыл каталог с характеристиками на BF988. Судя по ним квадратичный участок будет при отрицательных напряжениях на затворах. По свободе попробую подать минус али суну в исток резистор, посмотрю, что получилось. Результат обнародую. Но, уважаемый форум, енто будет не очень скоро.
    Всем вкусных пасхальных яиц и крутых DX!
    27.03.2005
    ЮФО
    48
    10
    Кому еще интересно посмотрите доку на FST3383
    Картинка на первой странице ничего не напоминает????
  12. #12
    27.03.2005
    ЮФО
    48
    10
  13. #13
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    а какая величина напряжения гетеродина ? (и в Вашей книжке Радиоежегодник об этом ни слова в описании всех конструкций).
  1. Смесители SBL-1, SRA-1 и другие
    от RU3AX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:25
  2. Обозначение выводов полевых транзисторов
    от RK9AMX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 12:02
  3. широкополосные усилители на полевых транзисторах
    от абдуллаев артур в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:04
  4. Смесители на полевых транзисторах
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 07:09
  5. смесители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 23:22
