Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Помогите опознать деталь
    QRPP
    16.12.2017
    3
    Добрый день ! помогите пожалуйста опознать деталь, не могу найти где заказать аналог
    имеется единственное фото
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    (почесав затылок) А что с ней не так?
    По виду - трансформатор, и скорее всего, несерийный. Т.е. ни самого, ни аналога скорее всего не найти.
    QRPP
    20.11.2017
    kiko51, изделие из РФ или откуда?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Не знаю,где задать вопрос-спрошу здесь.
    Принесли с соседнего предприятия "на подремонтировать"(их электрик не разобрался) некую железку,в ней на плате болтается на одном выводе такая деталь.Я так понимаю-стабилизатор типа КРЕНки но в пластиковом большом корпусе
    https://www.west-l.ru/catalog/7/0000...x0002/x230862/
    Кто-нибудь с такими стабилизаторами имел дело?
    Два вывода обломаны под корпус,попытаюсь подчистить корпус и подпаяться тонкими проводками но интересно,чем-то его можно заменить типа КРЕНки ?
    На случай если не получится..
    Питание платы 6,5 Вольт.Выход микросхемы,из даташита 3,3 Вольт а ток до 0,5 Ампер.
    Спасибо.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    Это не просто стабилизатор, а DC/DC преобразователь (ШИМ-контроллер внутри стоит). Часто они не только стабилизаторы, но и гальваническая развязка. Но в данном случае повезло - можно заменить обычной микросхемой-стабилизатором на 3,3 В. С соответствующим радиатором. И конденсаторы навесить внешние. Без них линейные стабилизаторы склонны к возбуждению. В голову марка микросхемы на 3,3 В в корпусе ТО220 не приходит. Коллеги пусть подскажут.
    14.05.2018
    893
    712
    289
    КР1158ЕН33 с подходящей буквой на замену не подойдет?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо.
    Если место есть, может сколхозить типа этого? https://ru.aliexpress.com/item/5-DC-...920fe0a0bf38-2
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Большое спасибо всем ответившим.
    Подпаялся я к выводам,там выводы как у КТ315-тоненькие и узенькие,содрал немного пластика да подпаялся)) Завтра приедут за железякой,скажу-гарантии не даю,может проволочки и отвалятся.Да и,скорее всего-отвалятся...Есть такая микросхема в Чипе и Дипе но доставка две тире четыре недели а железяка надо срочно.Если оплатят-тупо закажу парочку,пришлют через Евросеть и пусть лежат в запасе.Там на плате этих микросхем ажно две..Не оплатят-как хотят.
    Так что пусть пока работает как есть.
    Так как место в коробке есть и достаточно много то-неплохой вариант на Али по ссылке Алексея RU4A и ток заявляется аж 800,пусть и китайских,но всё-таки,миллиАмпер.
    Всем спасибо,73 !!
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Не буду плодить новую тему. Коллеги, кто-нибудь подскажет, как обозначается диод. На корпусе ничего нет, кроме года выпуска - 05.84. Собственно, хотелось бы узнать предельные параметры.
    Током 100А пытал при напряжении 30В. Не пробивается, а вот макс. обратное напряжение не знаю, ну,в общем, интересуют любая информация.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, добавлю размеры: основание - 40х40, корпус - D - 20мм
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    Что-то мне подсказывает, что на корпусе написано немного больше чем 05.84.
  12. #12
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Да, Александр, верно, это знак военной приемки, их код...
    Попробую высоким щелкнуть, 2,5 кВ, 200 мА, а ток больше 100А не могу дать - лабораторный источник в защиту уходит.
  13. #13
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А это не ОН ли?
  14. #14
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Игорь, спасибо огромное! Я думаю - он. Правда есть вопрос - почему не вылетел при 100А? А высокое держит, 2,5 и не пробило! Чудны дела твои, Господи!
  15. #15
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    "Советский запас" ). Просто некоторые тут привыкли хаять всё советское, забыв, что первыми в космос полетели.
    P.S. Как-то по службе было необходимо восстановить старое оборудование 60-х годов, с большим количеством электролитических конденсаторов аксиального типа, уж и не помню марку. Думал - попал, менять конструкцию, всё переподбирать. В итоге - все конденсаторы оказались в плюсе от номинала, причём не больше пяти процентов.
  1. Опознайте деталь или изделие
    от 4L1G в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 855
    Последнее сообщение: 28.09.2025, 20:22
  2. Помогите опознать радиостанцию
    от RA1AIG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:11
  3. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  4. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  5. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
