Добрый день ! помогите пожалуйста опознать деталь, не могу найти где заказать аналог
имеется единственное фото
Вложение 201970
Вложение 201970
маркировка KA 62 047
(почесав затылок) А что с ней не так?
По виду - трансформатор, и скорее всего, несерийный. Т.е. ни самого, ни аналога скорее всего не найти.
kiko51, изделие из РФ или откуда?
Не знаю,где задать вопрос-спрошу здесь.
Принесли с соседнего предприятия "на подремонтировать"(их электрик не разобрался) некую железку,в ней на плате болтается на одном выводе такая деталь.Я так понимаю-стабилизатор типа КРЕНки но в пластиковом большом корпусе
https://www.west-l.ru/catalog/7/0000...x0002/x230862/
Кто-нибудь с такими стабилизаторами имел дело?
Два вывода обломаны под корпус,попытаюсь подчистить корпус и подпаяться тонкими проводками но интересно,чем-то его можно заменить типа КРЕНки ?
На случай если не получится..
Питание платы 6,5 Вольт.Выход микросхемы,из даташита 3,3 Вольт а ток до 0,5 Ампер.
Спасибо.
Это не просто стабилизатор, а DC/DC преобразователь (ШИМ-контроллер внутри стоит). Часто они не только стабилизаторы, но и гальваническая развязка. Но в данном случае повезло - можно заменить обычной микросхемой-стабилизатором на 3,3 В. С соответствующим радиатором. И конденсаторы навесить внешние. Без них линейные стабилизаторы склонны к возбуждению. В голову марка микросхемы на 3,3 В в корпусе ТО220 не приходит. Коллеги пусть подскажут.
Если место есть, может сколхозить типа этого? https://ru.aliexpress.com/item/5-DC-...920fe0a0bf38-2
Большое спасибо всем ответившим.
Подпаялся я к выводам,там выводы как у КТ315-тоненькие и узенькие,содрал немного пластика да подпаялся)) Завтра приедут за железякой,скажу-гарантии не даю,может проволочки и отвалятся.Да и,скорее всего-отвалятся...Есть такая микросхема в Чипе и Дипе но доставка две тире четыре недели а железяка надо срочно.Если оплатят-тупо закажу парочку,пришлют через Евросеть и пусть лежат в запасе.Там на плате этих микросхем ажно две..Не оплатят-как хотят.
Так что пусть пока работает как есть.
Так как место в коробке есть и достаточно много то-неплохой вариант на Али по ссылке Алексея RU4A и ток заявляется аж 800,пусть и китайских,но всё-таки,миллиАмпер.
Всем спасибо,73 !!
Не буду плодить новую тему. Коллеги, кто-нибудь подскажет, как обозначается диод. На корпусе ничего нет, кроме года выпуска - 05.84. Собственно, хотелось бы узнать предельные параметры.
Током 100А пытал при напряжении 30В. Не пробивается, а вот макс. обратное напряжение не знаю, ну,в общем, интересуют любая информация.Вложение 231898
Да, добавлю размеры: основание - 40х40, корпус - D - 20мм
Что-то мне подсказывает, что на корпусе написано немного больше чем 05.84.
Да, Александр, верно, это знак военной приемки, их код...
Попробую высоким щелкнуть, 2,5 кВ, 200 мА, а ток больше 100А не могу дать - лабораторный источник в защиту уходит.
А это не ОН ли?
Игорь, спасибо огромное! Я думаю - он. Правда есть вопрос - почему не вылетел при 100А? А высокое держит, 2,5 и не пробило! Чудны дела твои, Господи!
"Советский запас" ). Просто некоторые тут привыкли хаять всё советское, забыв, что первыми в космос полетели.
P.S. Как-то по службе было необходимо восстановить старое оборудование 60-х годов, с большим количеством электролитических конденсаторов аксиального типа, уж и не помню марку. Думал - попал, менять конструкцию, всё переподбирать. В итоге - все конденсаторы оказались в плюсе от номинала, причём не больше пяти процентов.
