Добрый день ! помогите пожалуйста опознать деталь, не могу найти где заказать аналог
имеется единственное фото
Вложение 201970
Вложение 201970
маркировка KA 62 047
(почесав затылок) А что с ней не так?
По виду - трансформатор, и скорее всего, несерийный. Т.е. ни самого, ни аналога скорее всего не найти.
kiko51, изделие из РФ или откуда?
Не знаю,где задать вопрос-спрошу здесь.
Принесли с соседнего предприятия "на подремонтировать"(их электрик не разобрался) некую железку,в ней на плате болтается на одном выводе такая деталь.Я так понимаю-стабилизатор типа КРЕНки но в пластиковом большом корпусе
https://www.west-l.ru/catalog/7/0000...x0002/x230862/
Кто-нибудь с такими стабилизаторами имел дело?
Два вывода обломаны под корпус,попытаюсь подчистить корпус и подпаяться тонкими проводками но интересно,чем-то его можно заменить типа КРЕНки ?
На случай если не получится..
Питание платы 6,5 Вольт.Выход микросхемы,из даташита 3,3 Вольт а ток до 0,5 Ампер.
Спасибо.
Это не просто стабилизатор, а DC/DC преобразователь (ШИМ-контроллер внутри стоит). Часто они не только стабилизаторы, но и гальваническая развязка. Но в данном случае повезло - можно заменить обычной микросхемой-стабилизатором на 3,3 В. С соответствующим радиатором. И конденсаторы навесить внешние. Без них линейные стабилизаторы склонны к возбуждению. В голову марка микросхемы на 3,3 В в корпусе ТО220 не приходит. Коллеги пусть подскажут.
Если место есть, может сколхозить типа этого? https://ru.aliexpress.com/item/5-DC-...920fe0a0bf38-2
Большое спасибо всем ответившим.
Подпаялся я к выводам,там выводы как у КТ315-тоненькие и узенькие,содрал немного пластика да подпаялся)) Завтра приедут за железякой,скажу-гарантии не даю,может проволочки и отвалятся.Да и,скорее всего-отвалятся...Есть такая микросхема в Чипе и Дипе но доставка две тире четыре недели а железяка надо срочно.Если оплатят-тупо закажу парочку,пришлют через Евросеть и пусть лежат в запасе.Там на плате этих микросхем ажно две..Не оплатят-как хотят.
Так что пусть пока работает как есть.
Так как место в коробке есть и достаточно много то-неплохой вариант на Али по ссылке Алексея RU4A и ток заявляется аж 800,пусть и китайских,но всё-таки,миллиАмпер.
Всем спасибо,73 !!
Не буду плодить новую тему. Коллеги, кто-нибудь подскажет, как обозначается диод. На корпусе ничего нет, кроме года выпуска - 05.84. Собственно, хотелось бы узнать предельные параметры.
Током 100А пытал при напряжении 30В. Не пробивается, а вот макс. обратное напряжение не знаю, ну,в общем, интересуют любая информация.Вложение 231898
Да, добавлю размеры: основание - 40х40, корпус - D - 20мм
Что-то мне подсказывает, что на корпусе написано немного больше чем 05.84.
Да, Александр, верно, это знак военной приемки, их код...
Попробую высоким щелкнуть, 2,5 кВ, 200 мА, а ток больше 100А не могу дать - лабораторный источник в защиту уходит.
А это не ОН ли?
Игорь, спасибо огромное! Я думаю - он. Правда есть вопрос - почему не вылетел при 100А? А высокое держит, 2,5 и не пробило! Чудны дела твои, Господи!
"Советский запас" ). Просто некоторые тут привыкли хаять всё советское, забыв, что первыми в космос полетели.
P.S. Как-то по службе было необходимо восстановить старое оборудование 60-х годов, с большим количеством электролитических конденсаторов аксиального типа, уж и не помню марку. Думал - попал, менять конструкцию, всё переподбирать. В итоге - все конденсаторы оказались в плюсе от номинала, причём не больше пяти процентов.
Здравствуйте всем.
с некоторого времени в моем QTH на ВЧ с 21.00 до 06.00 утра следующего дня стала появляться широкополосная помеха, в основном - от 12 МГц, и выше.
прям весь моцк вынесла....
пеленги антенн показали в сторону этого устройства.
фотка качеством не очень - пришлось делать цифровой зум, сорри.
что это за штука?
направлена, судя по всему, на какой то спутник.
я так заключил, потому что в направлении от этой тарелки никаких высоких объектов нет.
тарелка диаметром 40-50 см,закрыта радиопрозрачным материалом.
снизу видно, что моргают лампочки - типа работает.
Хотелось бы опознать не деталь, а антенну. Проезжал по Финляндии на слёт радиолюбителей и увидел на крыше обычного жилого дома пару антенн. Волновой канал вопросов не вызвал, а вторую, расположенную на этой же мачте увидел впервые. К обеим антеннам подходят отдельные кабели: к волновому каналу - белый, к неизвестному мне "вертикалу" - чёрный.
Вторая антенна явно заводского производства. Может быть кто-то с подобной антенной встречался?
Я думаю, что к радиосвязи обе антенны никакого отношения не имеют: волновой канал явно предназначен для приёма телевизионных каналов, но вторая антенна так и остаётся для меня загадкой. Интересно, что подобную никогда не встречал на других крышах или в магазинах Финляндии.
Есть слабое предположение, что эта антенна служит для приёма программ радиовещания в диапазоне 88-108 MHz, но конструкция антенны и способ подключения кабеля в её средней части по-прежнему составляют для меня интерес.
Коллеги, доброго дня!
В описании одной из конструкций, автор указал ферритовое кольцо типа FN37-43. Если это Амидоновская маркировка - то с цифрами всё понятно, но смущают БУКВЫ FN. Помогите разобраться - FN аналогично ли Амидоновскому FT?
N и Т находятся на одной кнопке если что. Думаю я ответил на ваш вопрос.
Спасибо за участие! Вы подтвердили моё предположение, которое, было основано скорее не на визуальном уровне, а на логическом.
А каким образом к антенне подключён коаксиальный кабель (видимо, 75 ом)? Где находится точка подключения? Судя по моей фотографии, чёрный кабель доходит до середины вибратора. Можно ли предположить, что в этом месте антенна разделена на две части, обе части изолированы друг от друга, к верхней части подключена центральная жила кабеля, к нижней - оплётка? Верхняя часть - толстый штырь, нижняя - радиалы-противовесы? Но не видно, чтобы трубки в середине вибратора имели разрыв - смотрятся как сплошные. Никакого "гамма" или "омега" согласования на фото не просматривается.
Когда Вы моделировали, то какой представили для программы антенну?
Приемный укороченный широкополосный симметричный вертикальный диполь- чем больше элементов, тем выше R и эффективность антенны. Делается ( ТАМ ! ), вероятно, на заказ ( классика - диполь Надененко ) . Видимо, так...
Присмотрелся, в месте крепления вертикалов к верхушке мачты заметны
некие вставки, возможно изоляторы между половинками диполей.
На таком расстоянии между собой элементы антенны практически "сливаются" в один толстый.
Что бы получить какие то лепестки элементы должны были бы стоять на большем расстоянии.
Как пример антенны радиопеленгаторов.
Вложение 237065
Помогите разобраться. Откуда этот резонатор и какова частота его работы. По- моему какой-то релейки 4...... ЮрийВложение 280961
Здравствуйте! А мне почему то сразу показалось что это ретранслятор: волновой принимает. а вертикал передаёт. В том же FM диапазоне. Местный радиоузел. Предлагали подобное создать для "вещания" внутри школы - типа "Говорит школьный радиоузел", получалось, потом заглохло, чиновникам не нужно, а нам и так хорошо было.
Вещать на посёлок, микрорайон - почему бы и нет?
Фотография с городской выставки, где мы показываем возможность вещания с помощью простого FM-модулятора (слева на фото)
Модулятор прикреплён к обычной комнатной телевизионной антенне, диполь установлен вертикально (для круговой диаграммы). В таком случае приём на карманный в радиусе 300 метров вокруг школы обеспечено. А если бы по серьёзному.
на киевском радиоизмерителе никогда РСБН не делали.
я вот прочитал на этой железке : ЕУ2.062.381
децимальные номера начинающиеся с ЕУ2.062. относятся к контурам.
показываю её близкого родственника
Вложение 281096
могу с большой долей вероятности, исходя из того, що на ней написано, предполагать що эта железка из состава РСП-7
Вопрос был и о частоте. Это видимо 1/4 резонатор, его длина от левой части до подвижного контакта и определяет рабочую частоту. Вся длина резонатора соответствует 1/4 значению низкой частоты, УКВ-исты уточнят.
Да не чё. :)
Я вообще то писал про размеры.
Приветствую..!!!
От какого радио кейс..????
Вложение 281221
и ещё один вопрос...Что за прибор..? Видно, что высоковольтный испытатель.. Внутри транс высоковольтный, вдруг подойдёт для РА.....Вложение 281222
скорее всего родственник вот такого
Вложение 281230
источник высоковольтных напряжений для проверки ЭЛТ.
у них максимальный ток 5-10 миллиампер
[QUOTE=RA9DM;... и ещё один вопрос...Что за прибор..?QUOTE]
Вот посмотрите: УПУ-1М пробойная установка
Вложение 282311
Быстрая зарядка Yaesu SBH-22. "испарился" транзистор (переполюсовка?)
Что там и как там стояло? Схему найти не смог.
Нужна помощь, опознать диод, это импульсный блок питания LD проигрыватель, обозначение по схеме VZF1039, поиск ничего не дал, аппарату 30 лет. Есть надписи на нём 6В 2100 09. Звонится в обе стороны на короткое. На что можно заменить?
Вложение 323544
Вложение 323545
ZS1039U-T
Попробуйте 6 амперные диоды FR607 или HER607 , цена 30 руб в Митино в магазине PL-1 цокольный этаж
Ребята, спасибо огромное!
Всё получилось. Посмотрел в своих закромах, нашёл F20K60M, такие стоят на платах для компрессоров инверторов кондиционеров, в аналогичных цепях.Перепаял, проигрыватель ожил, не работал лет 15. До поздней ночи смотрел старые свои пластинки на LD.
Всем спасибо за поддержку!
Это же SMD TVS-диод, какую роль он бы играл в схеме?
Обозначение VZF на схеме - это чисто Pioneer-овский номер запчасти (свинство так делать, особенно для бытовой электроники), в более новой схеме, к примеру, соседний D204 VZF1043 превратился в Шоттки S3S4M. Увы, этот так и остался "зашифрованным". Судя по маркировке там стоял либо аналог MUR2100 (ультрабыстрый 75 нс 1000В 2А), либо Шоттки SR/SB2100 - 100В 2А.
Ну это нормальная японская практика. Она в чем то понятна. Я некоторое время (более 10 лет) трудился в авторизованном сервисном центре Panasonic. Во всех сервис-мануалах в перечне элементов вместо общепринятого названия элемента внутреннее его обозначение. Такая практика направлена прежде всего на то чтобы при постгарантийном обслуживании СЦ не применял детали не со склада фирмы производителя (при гарантийном ремонте это категорически запрещено), что зачастую гораздо дешевле, причем бывает и на порядок. Мне как инженеру СЦ инженеры вышестоящего СЦ (московского) общепринятое наименование деталей для ремонта "выдавали" только в случае если поставки "оригинальных" деталей Panasonic-ом прекращены. И то благодаря личным связям с этими инженерами...
Кстати, в какой то мере благодарен японцам за их политику по отношению к СЦ. Все сервис-мануалы для Европы были на английском языке. Пофиг, где ты, в Англии, Германии, Испании, России... А я в школе и в институте изучал немецкий... Поэтому хоть как то научился читать техническую документацию.
