Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Помогите опознать деталь
  1. #16
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    "Советский запас" ). Просто некоторые тут привыкли хаять всё советское, забыв, что первыми в космос полетели.
    Вот это точно .... 10 амперные диоды Д305 при токе 20-25 ампер нормально трудятся в самодельном блоке питания трансивера,правда все 4 диода с индексом ВП...
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Ток одного диода в мосте - 1/2 выпрямленного. Ну и трансивер непрерывно 25 А не жрет никогда. Нагрузите длительно 20 А и посмотрите что будет. Я так думаю что трансивер все же дороже четырех диодов будет ...
  3. #18
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Уже лет так пятнадцать смотрю..и ничего работает и думаю что до конца дней моих проработает...
  4. #19
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Здравствуйте всем.
    с некоторого времени в моем QTH на ВЧ с 21.00 до 06.00 утра следующего дня стала появляться широкополосная помеха, в основном - от 12 МГц, и выше.
    прям весь моцк вынесла....
    пеленги антенн показали в сторону этого устройства.
    фотка качеством не очень - пришлось делать цифровой зум, сорри.
    что это за штука?
    направлена, судя по всему, на какой то спутник.
    я так заключил, потому что в направлении от этой тарелки никаких высоких объектов нет.
    тарелка диаметром 40-50 см,закрыта радиопрозрачным материалом.
    снизу видно, что моргают лампочки - типа работает.
  5. #20
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Хотелось бы опознать не деталь, а антенну. Проезжал по Финляндии на слёт радиолюбителей и увидел на крыше обычного жилого дома пару антенн. Волновой канал вопросов не вызвал, а вторую, расположенную на этой же мачте увидел впервые. К обеим антеннам подходят отдельные кабели: к волновому каналу - белый, к неизвестному мне "вертикалу" - чёрный.
    Вторая антенна явно заводского производства. Может быть кто-то с подобной антенной встречался?
ID:	236786   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  6. #21
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Я думаю, что к радиосвязи обе антенны никакого отношения не имеют: волновой канал явно предназначен для приёма телевизионных каналов, но вторая антенна так и остаётся для меня загадкой. Интересно, что подобную никогда не встречал на других крышах или в магазинах Финляндии.
    Есть слабое предположение, что эта антенна служит для приёма программ радиовещания в диапазоне 88-108 MHz, но конструкция антенны и способ подключения кабеля в её средней части по-прежнему составляют для меня интерес.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В России тоже ничего подобного не встречалось. Может лучше на заграничных форумах спросить?
  8. #23
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Прикинул подобную конструкцию в mmana. Длины взял как для обычного диполя. Получилось сопротивление 240 Ом и полоса по КСВ=1,5 20 МГц для середины 100 МГц. Так что широкополосная антенна однако.
  9. #24
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Коллеги, доброго дня!
    В описании одной из конструкций, автор указал ферритовое кольцо типа FN37-43. Если это Амидоновская маркировка - то с цифрами всё понятно, но смущают БУКВЫ FN. Помогите разобраться - FN аналогично ли Амидоновскому FT?
  10. #25
    05.11.2017
    Voronezh
    49
    27
    32
    136
    N и Т находятся на одной кнопке если что. Думаю я ответил на ваш вопрос.
  11. #26
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Всё бы ничего, но автор той конструкции американец и не думаю, что на его "клаве" есть кириллица
  12. #27
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Спасибо за участие! Вы подтвердили моё предположение, которое, было основано скорее не на визуальном уровне, а на логическом.
    А каким образом к антенне подключён коаксиальный кабель (видимо, 75 ом)? Где находится точка подключения? Судя по моей фотографии, чёрный кабель доходит до середины вибратора. Можно ли предположить, что в этом месте антенна разделена на две части, обе части изолированы друг от друга, к верхней части подключена центральная жила кабеля, к нижней - оплётка? Верхняя часть - толстый штырь, нижняя - радиалы-противовесы? Но не видно, чтобы трубки в середине вибратора имели разрыв - смотрятся как сплошные. Никакого "гамма" или "омега" согласования на фото не просматривается.
    Когда Вы моделировали, то какой представили для программы антенну?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #28
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Три вертикальных полуволновых разрезных диполя с расположением концов как на фото. Включены параллельно.
    Файл не сохранял. Смоделировать антенну не проблема, тем более что спецов на форуме навалом.
  14. #29
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    Скорее всего это 3 диполя перключаемых для изменения направления излучения.
  15. #30
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Для переключения требуются какие-нибудь реле и кабель управления. Однако, кроме одного фидера к антенне ничего не подходит. К тому же, конструкция такая компактная, что говорить об "изменении направления излучения" не приходится.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Опознайте деталь или изделие
    от 4L1G в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 857
    Последнее сообщение: 29.03.2026, 21:02
  2. Помогите опознать радиостанцию
    от RA1AIG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:11
  3. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  4. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  5. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
