Вот это точно .... 10 амперные диоды Д305 при токе 20-25 ампер нормально трудятся в самодельном блоке питания трансивера,правда все 4 диода с индексом ВП...
Здравствуйте всем.
с некоторого времени в моем QTH на ВЧ с 21.00 до 06.00 утра следующего дня стала появляться широкополосная помеха, в основном - от 12 МГц, и выше.
прям весь моцк вынесла....
пеленги антенн показали в сторону этого устройства.
фотка качеством не очень - пришлось делать цифровой зум, сорри.
что это за штука?
направлена, судя по всему, на какой то спутник.
я так заключил, потому что в направлении от этой тарелки никаких высоких объектов нет.
тарелка диаметром 40-50 см,закрыта радиопрозрачным материалом.
снизу видно, что моргают лампочки - типа работает.
Хотелось бы опознать не деталь, а антенну. Проезжал по Финляндии на слёт радиолюбителей и увидел на крыше обычного жилого дома пару антенн. Волновой канал вопросов не вызвал, а вторую, расположенную на этой же мачте увидел впервые. К обеим антеннам подходят отдельные кабели: к волновому каналу - белый, к неизвестному мне "вертикалу" - чёрный.
Вторая антенна явно заводского производства. Может быть кто-то с подобной антенной встречался?
Я думаю, что к радиосвязи обе антенны никакого отношения не имеют: волновой канал явно предназначен для приёма телевизионных каналов, но вторая антенна так и остаётся для меня загадкой. Интересно, что подобную никогда не встречал на других крышах или в магазинах Финляндии.
Есть слабое предположение, что эта антенна служит для приёма программ радиовещания в диапазоне 88-108 MHz, но конструкция антенны и способ подключения кабеля в её средней части по-прежнему составляют для меня интерес.
Коллеги, доброго дня!
В описании одной из конструкций, автор указал ферритовое кольцо типа FN37-43. Если это Амидоновская маркировка - то с цифрами всё понятно, но смущают БУКВЫ FN. Помогите разобраться - FN аналогично ли Амидоновскому FT?
N и Т находятся на одной кнопке если что. Думаю я ответил на ваш вопрос.
Спасибо за участие! Вы подтвердили моё предположение, которое, было основано скорее не на визуальном уровне, а на логическом.
А каким образом к антенне подключён коаксиальный кабель (видимо, 75 ом)? Где находится точка подключения? Судя по моей фотографии, чёрный кабель доходит до середины вибратора. Можно ли предположить, что в этом месте антенна разделена на две части, обе части изолированы друг от друга, к верхней части подключена центральная жила кабеля, к нижней - оплётка? Верхняя часть - толстый штырь, нижняя - радиалы-противовесы? Но не видно, чтобы трубки в середине вибратора имели разрыв - смотрятся как сплошные. Никакого "гамма" или "омега" согласования на фото не просматривается.
Когда Вы моделировали, то какой представили для программы антенну?
