Очень может быть - своеобразный "толстый" вертикальный излучатель для широкополосности.
Никогда ранее с такой конструкцией не встречался.
Приемный укороченный широкополосный симметричный вертикальный диполь- чем больше элементов, тем выше R и эффективность антенны. Делается ( ТАМ ! ), вероятно, на заказ ( классика - диполь Надененко ) . Видимо, так...
Присмотрелся, в месте крепления вертикалов к верхушке мачты заметны
некие вставки, возможно изоляторы между половинками диполей.
На таком расстоянии между собой элементы антенны практически "сливаются" в один толстый.
Что бы получить какие то лепестки элементы должны были бы стоять на большем расстоянии.
Как пример антенны радиопеленгаторов.
Вложение 237065
Помогите разобраться. Откуда этот резонатор и какова частота его работы. По- моему какой-то релейки 4...... ЮрийВложение 280961
Здравствуйте! А мне почему то сразу показалось что это ретранслятор: волновой принимает. а вертикал передаёт. В том же FM диапазоне. Местный радиоузел. Предлагали подобное создать для "вещания" внутри школы - типа "Говорит школьный радиоузел", получалось, потом заглохло, чиновникам не нужно, а нам и так хорошо было.
Вещать на посёлок, микрорайон - почему бы и нет?
Фотография с городской выставки, где мы показываем возможность вещания с помощью простого FM-модулятора (слева на фото)
Модулятор прикреплён к обычной комнатной телевизионной антенне, диполь установлен вертикально (для круговой диаграммы). В таком случае приём на карманный в радиусе 300 метров вокруг школы обеспечено. А если бы по серьёзному.
на киевском радиоизмерителе никогда РСБН не делали.
я вот прочитал на этой железке : ЕУ2.062.381
децимальные номера начинающиеся с ЕУ2.062. относятся к контурам.
показываю её близкого родственника
Вложение 281096
могу с большой долей вероятности, исходя из того, що на ней написано, предполагать що эта железка из состава РСП-7
Вопрос был и о частоте. Это видимо 1/4 резонатор, его длина от левой части до подвижного контакта и определяет рабочую частоту. Вся длина резонатора соответствует 1/4 значению низкой частоты, УКВ-исты уточнят.
Да не чё. :)
Я вообще то писал про размеры.
