Показано с 1 по 8 из 8
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Опознать конденсатор
    На разных сайтах дана разная расшифровка маркировки конденсаторов. Похоже, это танталовые? Измерил емкость - 20 мкф (плюс/минус 10%). Интересует максимальное рабочее напряжение и полярность.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скорее всего он неполярный. У полярных как правило бывает разная длина выводов. Положительный длиннее.
    Про рабочее напряжение не могу сказать. Судя по размерам оно наверное будет не более 50В
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Электролит такие у нас применяются в датчиках пожарной
    сигнализации ИП-212-2. Свыше 24 Вольт.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Все же попробовал поэкспериментировать Подключал к лабораторному БП несколько таких конденсаторов по очереди. Обнаружилось, что полярность у него таки есть. Если смотреть на сторону с маркировкой - "плюс" справа. Если подключить конденсатор неправильно ("плюсом" к "минусу" БП) - его вышибает при напряжении 6-8 вольт, начинает сильно греться и БП уходит в "защиту". При правильном подключении долго держит напряжение +25в. Стоит поднять до 27-29 вольт - защита БП опять срабатывает, конденсатор в топку. Получается, что-то типа 20 мкф х 25 в. Но ни по одной указанной в Инете расшифровке маркировки конденсаторов совпадений не нашел, поэтому было интересно мнение коллег.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Имеется некоторое количество подобных конденсаторов,выпаянных из советских телевизоров и прочей техники.Если положить рядом синие танталы и серые,такие как у Вас,то прослеживается аналогия-вывод,идущий из тела конденсатора прямо-минус,идущий под углом-плюс.Если смотреть на фото-то справа плюс.Найдите таблицу,в которой цветные полосы дадут число 20 мкФ,значит это-Ваша таблица.И в ней,соответственно,есть указание на напряжение.Вообще,как я читал,более чем на 63 Вольта танталы не делались и не делаются и,по логике,я более 16 Вольт на них не давал бы.Если брать в расчёт что рабочее напряжение советских конденсаторов не указывалось без хорошего запаса,то,я думаю что эти конденсаторы на 16,всё-таки,Вольт...
    Ну так,по логике.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Алексей, я согласен с Вами. Да, скорее всего рабочее напряжение у них 16 вольт. Еще несколько штук специально убил, чтобы убедиться, при каком напряжении они выходят из строя. Некоторым 25 вольт уже много, другие несколько секунд держат до 28-29 вольт и помирают Ладно, будем так и считать, 20мкф х 16в...
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1013
    http://kxk.ru/dustyattic/v1_625584_212.php
    https://itmages.ru/image/view/6215688/65d0baeb
    22 мкФ x 10В
    С выводами, правда, косяк, но в остальном...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    А у меня вот так показывает
    Вот и не знаю, какой информации верить... от 20 до 25 мкф... ну это понятно, допуск примерно 20% в обе стороны.
  1. Помогите опознать радиостанцию
    от RA1AIG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:11
  2. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  3. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  4. Помогите опознать радиодеталь
    от RN3APJ в разделе Техно-дом
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 14:59
  5. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
