05.11.2017, 22:28 #1
06.11.2017, 04:12 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Скорее всего он неполярный. У полярных как правило бывает разная длина выводов. Положительный длиннее.
Про рабочее напряжение не могу сказать. Судя по размерам оно наверное будет не более 50В73!
06.11.2017, 05:49 #3Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
06.11.2017, 09:01 #4Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Все же попробовал поэкспериментировать
Подключал к лабораторному БП несколько таких конденсаторов по очереди. Обнаружилось, что полярность у него таки есть. Если смотреть на сторону с маркировкой - "плюс" справа. Если подключить конденсатор неправильно ("плюсом" к "минусу" БП) - его вышибает при напряжении 6-8 вольт, начинает сильно греться и БП уходит в "защиту". При правильном подключении долго держит напряжение +25в. Стоит поднять до 27-29 вольт - защита БП опять срабатывает, конденсатор в топку. Получается, что-то типа 20 мкф х 25 в. Но ни по одной указанной в Инете расшифровке маркировки конденсаторов совпадений не нашел, поэтому было интересно мнение коллег.
06.11.2017, 16:10 #5SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Имеется некоторое количество подобных конденсаторов,выпаянных из советских телевизоров и прочей техники.Если положить рядом синие танталы и серые,такие как у Вас,то прослеживается аналогия-вывод,идущий из тела конденсатора прямо-минус,идущий под углом-плюс.Если смотреть на фото-то справа плюс.Найдите таблицу,в которой цветные полосы дадут число 20 мкФ,значит это-Ваша таблица.И в ней,соответственно,есть указание на напряжение.Вообще,как я читал,более чем на 63 Вольта танталы не делались и не делаются и,по логике,я более 16 Вольт на них не давал бы.Если брать в расчёт что рабочее напряжение советских конденсаторов не указывалось без хорошего запаса,то,я думаю что эти конденсаторы на 16,всё-таки,Вольт...
Ну так,по логике.Алексей R2LAC
06.11.2017, 17:54 #6Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Алексей, я согласен с Вами. Да, скорее всего рабочее напряжение у них 16 вольт. Еще несколько штук специально убил, чтобы убедиться, при каком напряжении они выходят из строя. Некоторым 25 вольт уже много, другие несколько секунд держат до 28-29 вольт и помирают
Ладно, будем так и считать, 20мкф х 16в...
06.11.2017, 18:00 #7High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
http://kxk.ru/dustyattic/v1_625584_212.php
https://itmages.ru/image/view/6215688/65d0baeb
22 мкФ x 10В
С выводами, правда, косяк, но в остальном...Последний раз редактировалось R2DAW; 06.11.2017 в 18:06.
R2DAW
06.11.2017, 18:57 #8
