Показано с 1 по 12 из 12
    03.09.2002
    46
    121
    микросхема к174ха11
    Люди подскажите что представлет из себя микросхема
    к174ха11 я видел много схем на к174ха10 радиоприемников
    может эта микросхема из той-же серии ? и можно на ней
    что-то путное собрать ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Если мне не изменяет память микросхема К174ХА11
    содержит в своем составе задающие генераторы разверток
    от нее зависит также синхронизация
    то есть она рассчитана на применение только в телевизорах
    Другими словами это далеко не К174ХА10 которая по сути
    готовый приемик с внутренним гетеродином
    Впрочем посмотрите сами справочники лежат на всех
    радиолюбительских серверах
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Ничего общего с ХА10.
    ХА11 --- это "телевизионная" микросхема для синхронизации развертки...
    03.09.2002
    46
    121
    Но вы говорите что там есть генераторы, можно ли их использовать в качестве генератора для радиоприемника или
    передатчика ? И сколько примерно в $ стоимость микросхемы
    к174ха10 ?
    с ув.Стас
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to Stas_lamer
    К174ХА11 analog TDA2591
    Селектор, синхронизатор, генератор строчной развертки, формирователь кадрового синхроимпульса,
    автоматическая подстройка частоты и фазы строк
    Stas, imeite sowest' ja ughe 6-stoi god
    v Germanii u menja net pod rukami sxemy
    cwetnogo televizora Russkogo proizvodstva. ) Posmotrite sami mne dovelos' remontirovat'
    8 let nazad odin iz nix i tam stojala eta mikroshema. Ne bylo sinxronizacii.
    Po generatoru strochnoi razwertki mogu skazat' ego chastota v predelach 16-17kgz
    (Rebjat ne kidaite v menja kamnjami ja ne pomnju tochno)
    Chastota eta zavisit ot vneshnix cepei podkljuc hennych k etoi mikrosheme v pervuju ocherd' ot kondensatorov. Chastota nizkaja
    dlja radioljubitel'skich celei, pro chastotu kadtovych sinhroimpul'sov voobsche net smysla govorit' oni v predelah 50-100Hz
    Esli hotite poeksperimentiruite sami predupreghdaju Wy budete pervyi kto hochet ispol'zovat' etu mikroshemu v ljubitel'skoi svjazi)
    Izvenite za latinicu pishu s raboty
    03.09.2002
    46
    121
    А жаль... Хотелось бы применить ее где-то... А то собирать
    любительский приемник на транзисторах очень сложно
    нет у меня даже осцилографа ((( Хотелось бы на какой нибудь
    микросхемке подскажите пожалуста может быть подойдет
    какая-нибудь из буржуйских магнитофонов ? (из блока радио)
    а то я заметил что во многих магнитолах радио собрано на
    одной микросхемке может это какой-нибудь аналог к174ха10?
    с ув. Стас
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Не советую вам связываться с конструкцией SSB приемника
    на микросхеме К174ХА10
    Эта микросхема предназначена для приема АМ сигналов имеет встроенный гетеродин дитектор и АРУ
    Почитайте о малогабаритном CW приемнике на 20м
    Статья была в Радиолюбителе и еще автор выложил
    подробности настройки на СКР
    Там свои сложности
    С буржуйскими аналогами этой микросхемы еще сложнее
    чаще всего это только функциональный аналог то есть даже
    выводы могут и не совпадать
    Вы хотите принять сигналы радиолюбителей 160м диапазона
    Если у вас пока сложности с приборами для настройки
    Нет нечего проще, возьмите приемник со средневолновым диапазоном и принимайте
    Вам нужно всего то изготовить однотранзисторный
    генератор на промежуточную частоту приемника
    для русско-пролетарского приемника он должен работать
    на частоте 465кгц, a для буржуйского чаще всего 455кгц
    этот генератор нужно расположить на плате приемника в
    непосредсвенной
    близости от последнего так называемого детекторного контура
    ПЧ (иногда приходится и соединить его выход с цепями этого контура
    конденсатором малой емкости, часто достаточная связь
    происходит за счет паразитных емкостей монтажа)
    Генератор настраивается на слух по наиболее разборчевой речи
    или чистого приема телеграфных сигналов
    Кстати Вы сразу уже можете принимать любительские станции
    в диапазоне 40м этот диапазон есть в подавляющем большинстве
    радиовещательных приемников
    Но вернемся к диапазону 160м
    Нужно вспомнить или почитать:
    'Любой супергетеродинный приемник принимает как основные сигналы
    так и сигналы зеркального канала
    которые отстоят от величины основного на величину
    равную удвоенной промежуточной частоте
    для Русского приемника это 465+465=930кгц
    для Буржуиского 455+455=910кгц
    К примеру Вы имеете приемник принимающий диапазон средних
    волн 550-1600кгц
    это значит что этот же самый приемник принимает
    сигналы по зеркальному каналу
    1480-2530кгц
    Дифпазон 160 метров попадает в полосу перестройки
    Вам нужно просто отключить контур магнитной антенны
    средневолнового диапазона и вместо него подпаять
    одиночный контур или полосовой фильтр для дипазона
    160м данные подойдут из любой конструкции трансивера
    или приемника
    Сейчас вы закричите: "Ура мы победили немцев", нифига
    не все так просто мы только делаем вид что здались)
    Радиовещательные приемники имеют очень широкую полосу перестройки по диапазону
    в нашем примере 1050кгц
    А верньер приемника имет замедление допустим
    1:4 то есть на один оборот ручки частота
    гетеродина изменится 1050/4 = 263кгц
    Любительский диапазон 160м всего занимает 100кгц
    в диапазоне 40м для радиолюбителей отведено тоже только
    100кгц Это значит Вам будет почти невозможно выловить
    станции занимающие всего около 3 кгц диапазона
    Придется заняться хорошим верньером
    или растянуть 100кгц на всю шкалу приемника
    для этого уже желательно иметь хотя бы частотомер
    В радилюбительской связи нет мелочей все цепляется
    одно за другое
    Нужно читать то что есть из литературы
    без этого вы будете буксовать на месте То что
    я вам сейчас расписал давным давно было опубликовано
    в журнале Радио Это азы и вам не удастся их
    обоити
    пожелаю Вам успехов
    03.09.2002
    46
    121
    df9fxk, огромнейшее спасибо за подробную информацию.
    А на каком транзисторе лучше собрать генератор ? и какую
    схему посоветуете ? И как можно "растнуть" 100кгц на всю
    шкалу ? А нужное замедление думаю не так уж сложно создать. А если взять приемник с цифровой настройкой и шкалой ? Интересная также идея с перепайкой контуров, тоесть можно взять любой кв приемник и с перепаянным контуром слушать любительские станции ? И может подскажете где в инете есть какой нибудь ресурс с полным
    описанием для начинающих ?
    с ув. Стас
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ресурс у всех у нас один СКР дай бог здоровья людям его создавшим
    Кстати ссылки на него есть на всеx радиолюбительских сайтах мира
    Немцы небось рады бы многое отдать чтобы понять что там написано
    Вам нужно просто читать все что стouт в разделе для начинающиx
    http://hamradio.online.ru/rx18.htm Вот здесь лежит описание
    приемника наблюдателя
    телеграфный однотранзисторный генератор возьмите из схемы этого приемника.
    Желательно всетаки Вам этот приемник повторить.
    Или хотя бы внимательно прочитаете все что написал О нем его автор.
    Вы невнимательны Там где Bы задавали вопрос по длиноволновой связи. Вам бросили ссылку на целую книжку и посоветовали её
    зачитать до дыр. Скачайте её и лучше отпечатаете на принтере
    она не большая. Её вам нужно действительно прочитать.
    В ней стоит все что вам нужно. Она правда в Jdvu формате
    то есть вам нужно зайти сначала в раздел принципиальных схем
    на СКР и по сноске скачать бровзер для поддержки этого формата.
    По тому что вы задали я могу ответить, однако получится что я пересказываю вам содержанuе вышеуказанной книжки.
    Попробую просто коротко ответить на вопросы.
    1. Схемa генератора, эта схема более интерсна так как в ней в генераторе можно ипользовать керамический фильтр (это уже ближе к трансиверу или приемнику с кварцем) хотя можете
    применить вместо фильтра и контур ПЧ там все расписано.
    2. Частота гетеродина растягивается включением последовательно с конденсатором KПE малой eмкости. Общая eмкость конденсатора тогда будет меньше и частота перестроики приемника
    уменьшится . Вам этого и нужно, однако полетит к черту вся разбивка меxанической шкалы. Вам её придется рисовать заново
    или мириться с тем что имеете.
    Принцип перестроики радиовещательных приемников на любительский
    диапазон был подробно расписан в одном из журналов Радио.
    В каком я не помню, ищите сами.
    Из моей прктики Вам нужно скатать КПЕ в положение наибольшой eмкости, затем выкрутить сердечник гетеродинной катушки этим
    вы уже перестроите CB почти на начало диапазона 160м
    потом выводите КПЕ в положение минимальной эмкости
    По частотомеру смотрите что получается. Проще вместо растягивающего постоянного конденсатора подпаять
    переменный eмкостью 30-100пф и им вгонять частоту гетеродина чтобы получить полную перестроику в 100кгз.
    потом нужно замерить эмкость этого конденсатора и подпаять
    вместо него постоянный (Может побежать стабильность частоты этот момент почитайте сами он важен, но его вы должны просечь сами это уже вопрос практики)
    3. По перестроике приемника с цифровой шкалой. Вам нужно почитать об устройстве цифровой шкалы на реверсивных счётчикаx с предустановкой частоты.
    Попробую, не вдаваясь в подробности, шкала это всего навсего цифровой частотомер. Он измерят частоту Гетеродина
    Вашего приемника. Измеряет она одну частоту, а показывает вам частоту с учетом промежуточной частоты.
    Далее так же не вдаваясь в подробности.
    Если вы хотите принимать на радиовещательный приемник с цифровой шкалой сигналы 160м по зеркальному каналу. Вам придется влезть в схему цифровой шкалы и переписать какое то число предустановленное в этой шкале.
    Лазить туда не нужно тем более что многие современные шкалы выполненны на микропроцессоре и это зловредное число может быть запрогаммированно один раз на фирме изготовивщеu приемник и шкалу.
    В этом случае вам нужно просто найти катушку гетеродина (все манипуляции с КПЕ те же самые что и выше) и выкручивать сердечник до теx пор пока цифровая шкала не
    покажет частоту 1830кgz. Еcли не хватит запаса сердечника
    увы придется смотать несколько витков с гетеродинной катушки
    4. По входным контурам приемника, их назначение только
    согласовать входное сопротивление смесителя с антенной
    и самое главное ux назначение исключить прим станции по зеркальному каналу.!!!
    Разумется эти контура должны быть настроенны на любительскиu диапазон.
    Не думаете больше о ниx
    Это отдельнaя история почитаете позже. А сейчас разберитесь
    именно с преобразованиями частот в супергетеродинном
    приемнuке, в приемнике прямого преобразования сравните ux.
    Разберитесь с принципами модуляции AM и SSB.
    Разберитесь с таким вопросом например почему при частоте
    гетеродина выше частоты сигнала нужно применить
    Электромечанический фил'тр ЭМФ 500-3.0В
    а при частоте гетродина ниже частоты сигнала ( именно случаи который я вам расписал в прошлом постинге разумеется только частота не 465кж а 500)
    применять ЭМФ-500-3.0Н
    Понимать это Вам очень важно. Именно поэтому я Вам настоятельно рекомендую почитайте книжку. И соберите
    простой Приемник коротковольновика наблюдателя.
    Оригинал описания этого приемника находится также в журнале Радио 1976г 2 номер.
    С радиовещательным приемником вы можете экспериментировать.
    Однако у него слишком широкая полоса пропускания.
    Вы будете одновременно принимать 3-4 радиолюбительских станции.
    Придется вставлять в этот приемник Филтры потом ux согласовывать,
    это ещё сложнее чем сделать простой приемник с 0
    Уcпехов.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ex blin oshibok dofiga napisal(
    Po punktu 2 imeetsja vvidu rastjaghka ne chastoty GPD a rastjaghka diapazona ego perestroiki.
    PO smyslu moghno konechno ponjat' i tak no uvy est' sredi nas i uchitelja Russkogo jazyka i literatury)
    QRPP
    04.03.2018
    Здравствуйте! Можете подсказать, про какой ресурс СКР Вы упоминаете? И какую книжку советуете прочитать? Я новичок здесь, и мне тоже хочется узнать побольше. Спасибо
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Читайте,на здоровье! http://www.cqham.ru/lib.htm
  1. Проблема с к174ха11?
    от ilgizradio в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:10
  2. Микросхема
    от RA9YKZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 21:38
  3. Микросхема 3V
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 09:25
  4. Что за микросхема в БП Atx
    от Выкса52 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 00:01
  5. Микросхема 16811G
    от Arthur в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2004, 10:08
