Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3FB
Тема: фнч Баттерворта 6-го порядка
    QRPP
    28.02.2018
    29
    Не знал куда писать. Нужна помощь. что не верно в схеме? фнч Баттерворта 6-го порядка Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если здесь никто не поможет, обратись сюда:
    www.radiokot.ru/
    Там на форуме электронщиков на порядок больше, чем здесь.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Выход ОУ соединен напрямую с инв. входом, по моему это не правильно.
    Познания мои не велики, по этому нужно проверить по типовым схемам включения ОУ.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Я не вижу косяков именно в схеме. Фильтр 6 порядка.
    А вот АЧХ зависит от значений R и С. Причем при последовательном соединении ФНЧ Баттерворта 2 порядка с одинаковыми частотами среза и затухания ни разу не получается ФНЧ Баттерворта 6 порядка - получается фильтр с критическим затуханием, чем выше частота тем круче завал АЧХ. Для получения именно Баттервортовской аппроксимации нужен расчет частот среза и коэффициентов затухания каждого звена в отдельности. С ходу не нашел, но попадалась прямо таблица с коэффициентами и частотами среза фильтров различного типа до 10 порядка.
    И еще, где-то читал, что для ФНЧ выше 5 порядка очень серьезные допуски к сопротивлениям и емкостям - чуть не до 1%.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Похоже я был не прав.
    Вот кстати ссылка, можно почитать Расчёт активных фильтров. Онлайн калькулятор.
