Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено UT4FA
  • 1 Размещено RW3DY
Тема: Помощь, в подборе элементной базы.
    QRPP
    29.06.2018
    46
    7
    Есть желание придумать наклейку, с возможностью в него записи музыки на 5-10 секунд воспроизведения.
    Наклейка состоит из двух основных частей:
    1. Модуль воспроизведения может быть выполнен в виде цветочка, бабочки и т.д.
    2. Наклейка (любого цвета, с нанесением орнамента, рисунка), зафиксированный с одной стороны модуля воспроизведения, небольшой длинны (1м, 2м) с токопроводящей полоской.
    3. Микрофон, для возможности записи своего голоса на устройство
    4. USB порт, для записи раннее созданного звука (голос)
    Принцип работы:
    Модуль воспроизведения посредством двустороннего скотча крепится на поверхность изделия (коробка), от него разматывается скотч и клеится на поверхность того же изделия. В процессе поклейки второй край скотча возвращается к модулю воспроизведения. Отрезается ненужная часть скотча (если такова имеется) и край скотча наклеивается на модуль воспроизведения так чтобы середина его попадала на указанную метку.
    При разрыве скотча разрывается токопроводящий элемент. что в свою очередь приводит к срабатыванию платы-источника звука, которая через присутствующий спикер воспроизводит предварительно записанную фразу.
    ВОПРОС: Как подобрать компоненты, для такого изделия, чтобы они были как можно меньше, по своим размерам?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Брррррр...
    QRPP
    29.06.2018
    46
    7
    очень понятно. Вот я подобрал например:
    1. 7 мм GL7526. Фотоприемник cds
    2. Ионистор, DSK-3R3H224U-HL, 0.22 Ф, 3.3 В, SMD, ф 6.8x2.1. ESR: 200 Ом. Рабочая температура: -10...60 °C
    3. Микросхема. Передатчик/приемник RS485/RS422 малой мощности с тепловой защитой, дуплексный, скорость до 2.5Мб/с (MAX490CSA)
    4. ELECLEAR – прозрачные токопроводящие пленки
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3764
    8637
    Зачем плодить темы?
    Все сюда https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...leyka-kak.html
    Закрыто.
  1. Помощь в подборе полевого транзистора
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 00:14
  2. Требуется помощь в Electronics Workbench
    от newman в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 01:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 00:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:17
  5. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:26
