Ну да.
Только передатчик был не в Америке.
ОФФ!
Нет, не переходил на вашу личность.
Просто ответил вам в своей теме:
Век живи - век учись...
Детекторный приемник собрать несложно, но не нужно. Полезнее собрать грозоотметчик Попова. Давно мечтал повторить эту конструкцию. Но подумал и решил собрать на современных деталях индикатор (приемник) приближения грозы, чтобы вовремя отключить антенну от трансивера. Только схему простейшую на двух - трех деталях не нашел. Летом попробую такую схему: длинный провод на крыше дачи - конденсатор- диод - динамик или телефонный капсюль.
Прошу прощения у модератора за оффтоп.
Не забудьте о технике безопасности!
http://www.kostyor.ru/archives/8-14/heros.html
Нужно не нужно каждый сам решает как распорядится своим временем.
Не совсем детекторный но около того. https://youtu.be/i8c5nzBXvro
Потому, что в этой теме вы не видте в схеме УНЧ:
https://forum.qrz.ru/272-swl-broadca...ml#post1550209
Неочем говорить-то...
Вложение 227124
Изучайте.
Коллеги,не ругайтесь.На просторах инета нашёл ещё пару схем унч,питаемых свободной энергией.На днях спаяю-испытаю и доложу.Если не получится,ну и ладно.Сегоднящней громкости детектора достаточно,чтобы вечером говорило как фоновое радио.
Каждый сходит с ума по своему.Следующим "бредовым "проектом будет детекторный передатчик http://www.radioman-portal.ru/pages/1373/index.shtml .А вдруг заработает? С местными радиолюбителями проверится результат.
Я думаю ,что что-то делать руками ,это лучше чем тихо бухать каждый день и смотреть зомбоящик.....
Алексей правильно поступил, поставив КПЕ в антенную цепь. 1 - он, антенну, открытый колебательный контур настроил в резонанс и 2 - уменьшил связь с антенной. увеличил тем самым добротность контура. (у В.Г.Борисова "Юный радиолюбитель" это описано, знал он это или нет - получилось!!)
Вложение 227129
Наши опыты.
Делал вот этот приёмник Полякова на FM-диапазон. Антенна - диполь по 75см. На наушники-затычки принимал - слышно было не громко, но прислушиваться не приходилось. Примерно 4 местные станции в Ростове-на-Дону слышал.
Вложение 227230
чутья у такой схемы - никакого.
прощелкаете приближение грозы.
есть сайт глобального мониторинга гроз - поищите. не помню навскидку как он звался. там современные схемы подобного прибора существуют.
а так - в грозовой период - лучше во время отсутсвия у радио - держать его выключенным и антенну отключенной.
ну и ориентироваться по данным местного аэропорта если таковой рядом есть. там и метеорадар, и информатор работает...
