Что тут изучать? Обыкновенный ключевой детектор.
Это Вам нужно изучать работу ключевого детектора и УНЧ.
Вы не имеете понятия о работе ключевого детектора.
Ну чтобы светодиод моргал от любой помехи можно обойтись десятком деталей: РЕГИСТРАТОР ГРОЗЫ
Для более точного определения именно разряда молнии и направления на нее используются фазовые методы. Там или осциллограф, или микроконтроллер (DSP - лучше будет).
Сейчас есть приложения для смартфонов, которые вполне надежно предупреждают о грозе. Например, Blitzortung Lightning Monitor (доступно для роботоподобных и яблокофонов). Работает на данных всемирной сети пеленгации гроз Lightning & Thunderstorms - World Map
Вот этот? Схем приборов на нем не нашел. Может плохо искал?
Ну тогда от неё через конденсатор на вход любого УНЧ. На лампочку надо смотреть, а со звуком можно заниматься и пайкой (или ещё чем!).
Вложение 227307
использовал вот этот, что отличие собственно не принципиально. Успехов!
P.S. Да, щёлкает и зимой при снегопаде и летом просто при ветре.
Устанавливали радиостанции на рыболовецких катерах ранней весной. Установили антенну, завели кабель в рубку, нужно было припаять разъем. Внезапно пошел снег, между центральной жилой и экраном кабеля разведенными на несколько сантиметров начала прошивать дуга. Примерно как от кенотрона ч/б ТВ при приближении отвертки :).
Обновлю. Паял паял усилители с питанием от свободной энергии. Хрень всё это...
Попросил на прокат на опыты на время эстрадные автодинамики-рупоры, пару.
М-да, это что-то. Громкость реально минимум в раза поднялась. Эти динамики орут на 2-4кгц,что и нужно для речи.
Теперь знаю на что реально с результатом потрачу 1500р
Меня эти подвижки заставляют сделать щит из 8 шт 4гд8е и пары рупоров. После 6ти вечера говорят и говорят... В розетку включать не нужно, как звуковой фон лучше некуда.
В детстве, просто наушник клали в пустое ведро.
Датабаза по ДВ станциям.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по ДВ,СВ станциям.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
В Курске громко слышно:
Приднестровье.
1413KHz - Вести FM,Тирасполь,500квт.
Литва
1388KHz - Радио Свобода.150квт.
Эстония
1035кГц-Радио Eli.100кВт.
Украина.
Николаев.
549кгц-УР1.400кВт.Пока не известно,вещают ли теперь.
На ДВ.
Польское радио-225кГц. 1000кВт.
Слабее:
СПБ
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
Прием на Деген DE1103 и Казахстан.
Челябинск:
225 кГц Польское радио
549 кГц Первое украинское
702 кГц Голос Ирана (самая мощная на диапазоне после местных приводов)
1386 кГц Японцы NHK/Радио Свобода
1413 кГц Вести ФМ
А так в принципе диапазон СВ занят полностью - стоит "забор" из несущих с шагом 9 кГц.
Аппаратура: mini whip + SDR RTL.
