19.01.2004, 15:34 #1ura686Гость
Пэлшо ???
Всех c праздником!
Поскажите каким проводом можно заменить провод ПЭЛШО ?
20.01.2004, 10:06 #2
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
ПЭЛШО это обычный обмоточный провод , на который поверх лака намотаны шелковые нитки для повышения механической прочности изоляции.
22.01.2004, 14:36 #3
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
... и уменьшения межвитковой емкости при намотке внавал
22.01.2004, 14:44 #4ura686Гость
Так каким проводом его пожно заменить если
трансформатор автором схемы описывается таким образом :
На 2 слоя изоляции фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм наматывается обмотка 3-4 – 1300 витков провода ПЭЛШО толщиной 0,1 мм. ). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше). После слоя изоляции наматывается обмотка 1-2 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. и трансформатор изолируется слоем ленты.
Есть провод ПЭТВ-2 можно-ли им ???
22.01.2004, 15:11 #5
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Судя по всему имеем дело с высоковольтны трансом , при такой намотке межвитковая ёмкость не критична.
А на кольцах обычно мотали ПЭЛШО , потому , что велика вероятность повреждения изоляции шпулей и т. д.
Поэтому если аккуратно и очень хочется - то можно.
26.01.2004, 11:21 #6
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Пару нюансов.
Провода малого диаметра вплоть до 0,315 ввиду конечной вязкости и адгезии эмали могут иметь "лунки" вплоть до голой меди, до 5 шт. на погонный метр длины (лично читал в ОСТ на ПЭТВ-2). ПЭЛШО в данном случае уменьшает вероятность виткового замыкания.
ПЭЛШО или ПЭШО ? Один из них - литцендрат (не припомню), тогда нужно думать о скине.
В любом случае имеем дело с трансом не только высоковольтным, но и высокочастотным или импульсным. Применение голого провода изменит паразиты трансформатора, в первую очередь Со.
28.01.2004, 09:35 #7
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 64
- 265
Литцендрат называется ЛЭШО.
А что такое скин ?
