Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пэлшо ???
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    ПЭЛШО это обычный обмоточный провод , на который поверх лака намотаны шелковые нитки для повышения механической прочности изоляции.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Wink
    ... и уменьшения межвитковой емкости при намотке внавал
    ura686
    Гость
    Так каким проводом его пожно заменить если
    трансформатор автором схемы описывается таким образом :
    На 2 слоя изоляции фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм наматывается обмотка 3-4 – 1300 витков провода ПЭЛШО толщиной 0,1 мм. ). Намотка ведется равномерно по всему кольцу, стараясь укладывать провод на внутреннем диаметре кольца виток к витку. Слои между собой изолируются фторопластовой лентой толщиной 0,1 мм. Начало и конец обмотки на одном слое не должны соприкасаться между собой и должны быть на расстоянии не менее 3мм. (т.е. не домотав 3мм до начала слоя, слой изолируется и намотка ведется дальше). После слоя изоляции наматывается обмотка 1-2 – 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,61мм. и трансформатор изолируется слоем ленты.
    Есть провод ПЭТВ-2 можно-ли им ???
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Судя по всему имеем дело с высоковольтны трансом , при такой намотке межвитковая ёмкость не критична.
    А на кольцах обычно мотали ПЭЛШО , потому , что велика вероятность повреждения изоляции шпулей и т. д.
    Поэтому если аккуратно и очень хочется - то можно.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Wink
    Пару нюансов.
    Провода малого диаметра вплоть до 0,315 ввиду конечной вязкости и адгезии эмали могут иметь "лунки" вплоть до голой меди, до 5 шт. на погонный метр длины (лично читал в ОСТ на ПЭТВ-2). ПЭЛШО в данном случае уменьшает вероятность виткового замыкания.
    ПЭЛШО или ПЭШО ? Один из них - литцендрат (не припомню), тогда нужно думать о скине.
    В любом случае имеем дело с трансом не только высоковольтным, но и высокочастотным или импульсным. Применение голого провода изменит паразиты трансформатора, в первую очередь Со.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Литцендрат называется ЛЭШО.
    А что такое скин ?
