Показано с 1 по 4 из 4
    08.06.2005
    Киев
    27
    Амплитудный детектор с высокой чувствительностью и малыми искажениями
    Схема и результаты измерений параметров амплитудного детектора приведена в статье:
    Амплитудный детектор с отрицательной обратной связью
    Амплитудный детектор удовлетворительно работает уже при входном сигнале всего лишь в несколько милливольт, а при уровне несущей более 50 мВ и глубине модуляции 30% обеспечивает качественную демодуляцию АМ-сигнала с коэффициентом нелинейных искажений менее 1% (0,43% при 500 мВ). На практике, вероятно, еще меньше, так как заявленный коэффициент нелинейных искажений модулятора в ВЧ-генераторе Г4-158, который использовался при измерениях, тоже не превышает 1%. Измерения характеристик амплитудного детектора производилось по методике, изложенной в ГОСТ 9783-88 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений". Характеристики получились следующими:
    Коэффициент нелинейных искажений при уровне несущей 500 мВ (RMS) и глубине модуляции 30% - не более 0,43%;
    Отношение "демодулированный НЧ-сигнал/шум" при уровне несущей 500 мВ (RMS) и глубине модуляции 30% - не хуже 80 дБ;
    Чувствительность (уровень несущей) при глубине модуляции 30% и отношении "демодулированный НЧ-сигнал/шум" 20 дБ - не хуже 2 мВ (RMS).
    На осциллографе работа амплитудного детектора выглядит вот так:
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вам нужен вердикт этого форума после разгрома и утопления на радиосканнере?
    Вопрос:каковы R входа и выхода?
    08.06.2005
    Киев
    27
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Вопрос: каковы R входа и выхода?
    Входное сопротивление примерно 3,6 кОм и не зависит ни от фазы входного сигнала, ни от его амплитуды во всём диапазоне его допустимых значений (более 1 В rms). Выходное сопротивление около 200 Ом по сигналу огибающей (модулирующий НЧ-сигнал) после RLC-фильтра низких частот 2-го порядка.
    Не торопите события, уважаемый RA3POY, цыплят по осени считают. Где-то у Киплинга: "Если спокойно сидеть на берегу реки, то ты увидишь как мимо проплывёт труп твоего врага". Наберитесь терпения, граната уже брошена - жду взрыва... :-)
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В журнале Радио номер не помню, кажется в 80-е годы была публикация В.Т. Полякова, RA3AAE кажется АМ приёмника с высокочувствительным и высоколинейным АМ детектором. Там был транзистор, принцип работы был подробно описан.
    Я тогда решил, что если понадобится АМ детектор, то буду делать только так. Но случая не представилось.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 21:41
  2. Амплитудный детектор
    от alv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:26
  3. Проблема с Моторолой P-080 и GP-340
    от R3MW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 06:34
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  5. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
