Показано с 1 по 15 из 16
    QRPP
    30.01.2020
    40
    Всем, кто хорошо владеет lay
    Может, кто откликнется. Помогите нарисовать пару несложных плат smdНажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    11.02.2020
    Можно было бы уточнить требования к типоразмеру деталей. Плата синтезатора получается где-то 20х15 мм.на 1206, к чему её привязать? Нижнюю плату как скомпоновать, примерный размер и т.п.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Приветствую RA0WKT!
    Ничего сложного в программе нет. Разберетесь за пару часов, да и самому в будущем очень приходиться.
    Тут: "Курс по Sprint Layout v6"
    Sprint-Layout v6.0 русскую версию с библиотекой макросов можно взять отсюда
    Удачи и хорошего настроения!
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Подскажите как перевести рисунок печатной платы в формате pdf в layout и потом в Гербер для заказа плат в Китае?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера!
    Все зависит от самого PDF. Скорее всего там плата в виде графики, то нужно экпортировать картинку из PDF в формат поддерживающий софтом (jpg, jpeg, bmp), загрузить в виде фонового рисунка (кнопка "Загрузить рисунок" на панели инструментов) на соответствующую сторону платы, обрисовать плату по рисунку и вставить нужные детали соответствующие вашим размерам из библиотеки компонентов и экспортировать конечный результат в гербер.
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    я пробовал в Лей 6 PDF переводить в jpg, но загрузки нет. Может что то не так делаю ?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    В Лей6 нету импорта из PDF. Его конвертить в картинку нужно альтернативным софтом, либо можно заскринить и подгонку размеров делать в Лее. Хотя как вариант там может быть не картинка а уже готовые абрисы, тогда все будет намного проще и не придется обрисовывать все с нуля. Прикрепите ваш файл PDF тут, я помогу его Вам сконвертировать.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Ок сейчас посмотрю.
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Можно в личку или на почту: mike3032010@mail.ru
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Отправил на почту и продублировал еще тут https://transfiles.ru/e0wo5 Ссылка будет активна еще 14 дней.
  12. #12
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Так и не получается в Лей загрузить... Ладно, завтра на свежую голову попробую.
  13. #13
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Перед отправкой оба файла проверял, у меня все загрузилось нормально. Тоже 6-я версия. Вставка фонового рисунка кнопкой по стрелке на картинке ниже. На изображении загружен ваш файл. Может попробовать написать автору этих плат. В файлах в самом низу написано что скрины сделаны в Лее, может автор пришлет уже готовые варианты этих плат в формате Лея.
  14. #14
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Андрей! посмотрите почту.
  15. #15
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    посмотрите почту.
    Ответил.
  1. Ответов: 684
    Последнее сообщение: 29.06.2024, 23:55
  2. Кто владеет Е7-22 ?
    от RA1APY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 12:01
  3. Всем, кто ждет QSL через VK4FW
    от VK5MAV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 08:49
  4. Привет всем.Кто может рассказать,есть ли...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.12.2001, 22:13
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
