Может, кто откликнется. Помогите нарисовать пару несложных плат smdВложение 247090Вложение 247091
Можно было бы уточнить требования к типоразмеру деталей. Плата синтезатора получается где-то 20х15 мм.на 1206, к чему её привязать? Нижнюю плату как скомпоновать, примерный размер и т.п.
Приветствую RA0WKT!
Ничего сложного в программе нет. Разберетесь за пару часов, да и самому в будущем очень приходиться.
Тут: "Курс по Sprint Layout v6"
Sprint-Layout v6.0 русскую версию с библиотекой макросов можно взять отсюда
Удачи и хорошего настроения!
Подскажите как перевести рисунок печатной платы в формате pdf в layout и потом в Гербер для заказа плат в Китае?
Доброго вечера!
Все зависит от самого PDF. Скорее всего там плата в виде графики, то нужно экпортировать картинку из PDF в формат поддерживающий софтом (jpg, jpeg, bmp), загрузить в виде фонового рисунка (кнопка "Загрузить рисунок" на панели инструментов) на соответствующую сторону платы, обрисовать плату по рисунку и вставить нужные детали соответствующие вашим размерам из библиотеки компонентов и экспортировать конечный результат в гербер.
я пробовал в Лей 6 PDF переводить в jpg, но загрузки нет. Может что то не так делаю ?
В Лей6 нету импорта из PDF. Его конвертить в картинку нужно альтернативным софтом, либо можно заскринить и подгонку размеров делать в Лее. Хотя как вариант там может быть не картинка а уже готовые абрисы, тогда все будет намного проще и не придется обрисовывать все с нуля. Прикрепите ваш файл PDF тут, я помогу его Вам сконвертировать.
Ок сейчас посмотрю.
Можно в личку или на почту: mike3032010@mail.ru
Отправил на почту и продублировал еще тут https://transfiles.ru/e0wo5 Ссылка будет активна еще 14 дней.
Так и не получается в Лей загрузить... Ладно, завтра на свежую голову попробую.
Перед отправкой оба файла проверял, у меня все загрузилось нормально. Тоже 6-я версия. Вставка фонового рисунка кнопкой по стрелке на картинке ниже. На изображении загружен ваш файл. Может попробовать написать автору этих плат. В файлах в самом низу написано что скрины сделаны в Лее, может автор пришлет уже готовые варианты этих плат в формате Лея.
Вложение 269531
Андрей! посмотрите почту.
