30.01.2020, 09:43 #1QRPP
- 30.01.2020
- 40
11.02.2020, 09:09 #2QRPP
- 11.02.2020
Можно было бы уточнить требования к типоразмеру деталей. Плата синтезатора получается где-то 20х15 мм.на 1206, к чему её привязать? Нижнюю плату как скомпоновать, примерный размер и т.п.
31.03.2020, 16:16 #3
Приветствую RA0WKT!
Ничего сложного в программе нет. Разберетесь за пару часов, да и самому в будущем очень приходиться.
Тут: "Курс по Sprint Layout v6"
Sprint-Layout v6.0 русскую версию с библиотекой макросов можно взять отсюда
Удачи и хорошего настроения!
22.07.2020, 20:20 #4Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
Подскажите как перевести рисунок печатной платы в формате pdf в layout и потом в Гербер для заказа плат в Китае?
R4DM
22.07.2020, 21:23 #5
Доброго вечера!
Все зависит от самого PDF. Скорее всего там плата в виде графики, то нужно экпортировать картинку из PDF в формат поддерживающий софтом (jpg, jpeg, bmp), загрузить в виде фонового рисунка (кнопка "Загрузить рисунок" на панели инструментов) на соответствующую сторону платы, обрисовать плату по рисунку и вставить нужные детали соответствующие вашим размерам из библиотеки компонентов и экспортировать конечный результат в гербер.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
22.07.2020, 21:55 #6Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
я пробовал в Лей 6 PDF переводить в jpg, но загрузки нет. Может что то не так делаю ?
R4DM
22.07.2020, 22:05 #7
В Лей6 нету импорта из PDF. Его конвертить в картинку нужно альтернативным софтом, либо можно заскринить и подгонку размеров делать в Лее. Хотя как вариант там может быть не картинка а уже готовые абрисы, тогда все будет намного проще и не придется обрисовывать все с нуля. Прикрепите ваш файл PDF тут, я помогу его Вам сконвертировать.
22.07.2020, 22:11 #8Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
22.07.2020, 22:17 #9
Ок сейчас посмотрю.
22.07.2020, 22:24 #10Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
Можно в личку или на почту: mike3032010@mail.ru
R4DM
22.07.2020, 22:53 #11
Отправил на почту и продублировал еще тут https://transfiles.ru/e0wo5 Ссылка будет активна еще 14 дней.
22.07.2020, 23:20 #12Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
Так и не получается в Лей загрузить... Ладно, завтра на свежую голову попробую.
R4DM
23.07.2020, 17:33 #13
Перед отправкой оба файла проверял, у меня все загрузилось нормально. Тоже 6-я версия. Вставка фонового рисунка кнопкой по стрелке на картинке ниже. На изображении загружен ваш файл. Может попробовать написать автору этих плат. В файлах в самом низу написано что скрины сделаны в Лее, может автор пришлет уже готовые варианты этих плат в формате Лея.
23.07.2020, 18:56 #14Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 132
- 20
Андрей! посмотрите почту.
R4DM
23.07.2020, 19:20 #15
