Показано с 1 по 15 из 18
    16.02.2004
    10
    помогите разобраться с релаксатором на лавинном транзисторе
    Вот ссылка на первоисточник
    http://www.yksug.by/exponenta/soft/M...0/nb10.asp.htm
    Вопрос - кто может проконсультировать по данной схеме (небесплатно) и качественно.
    Основные вопросы - какой транзистор
    - можно ли ее в МикроКап е промодулировать
    - как ее реализовать
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Вы заблудились. Это инженерный форум. Здесь решаются более серьёзные проблемы. Типа, чем заменить КП101. В "Радио " есть статья по интересующей вас теме. Там описан лавинный транзистор ГТ338. Судя по дате изготовления такого транзистора, с которым я проводил опыты после её прочтения (май 1986г), она напечатана ранее. В статье даны практические схемы.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Николай, вы ошиблись. После вашего замечания тема, видимо, будет перенесена во "флейм"...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А в чем, собственно, проблема. Схема понятна, формулы даны - считай да паяй. Или опять студент перед сессией очнулся?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Re: помогите разобраться с релаксатором на лавинном транзисторе
    Первоначальное сообщение от andreysim
    Промодулировать - сомневаюсь. Да и зачем ?
    Вот промоделировать - в принципе можно.
    Надо только адекватную SPICE модель лавинного транзистора создать и МикроКапу подсунуть.
    16.02.2004
    10
    Дорогие товарищи, спасибо за ответы.
    Основная сложность в подборе транзистора (схемы на ГТ 338 видел множество, но он давно не выпускается , насколько мне известно), и что же подбирать транзистор методом научного xxxx или как? И все бы было бы попроще если бы не :
    Конкретно интересует получение от такой схемы - фронта порядка 0,5 - 1 нс, с амплитудой более 20В.
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Так с помощью этого транзистора и получается не то, что фронт, а длительность импульса 1нс и напряжением 20 вольт. На указанном вами сайте речь идет уже о 10- ти пикосекундах. Значит созданы ещё лучшие транзисторы!
    Самое интересное, на мой взгляд, это зачем вам нужны такие импульсы. У меня на этот счёт есть своё мнение, но сперва хотелось бы узнать причину вашей заинтересованности.
    О том, как эти импульсы можно промодулировать по величине, вы можете прочитать в журнале "Радиолюбитель" 8/98, стр. 13. Статья называется "Тайны преобразования". Хотя, конечно, схема настолько простая, что я могу её описать, если хотите, после вашего ответа.
    16.02.2004
    10
    Уважаемый, УВХ
    ГТ 338 - вне закона его НЕТУ БОЛЬШЕ,
    вопрос КАКОЙ ТРАНЗИСТОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ -конкретно, вот говорят можно КТ315 (но это говорят.......) интересует подход по каким параметрам судить и где их брать, в обычных справочниках я их найти не сумел.
    зачем импульс скажу - радиолокация (ближняя)
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Для меня они в законе – осталось 4шт. ГТ338В, не бу. По внешнему виду напоминают ГТ346. Отсюда можно сделать вывод, что П210 не подойдут. Т.е. искать нужно среди более высокочастотных, чем КТ315.
    В упоминаемой мною статье на рис.2 изображена схема импульсного радиоканала. Схема передатчика и приёмника зеркально одинаковы. Она состоит из 4-х элементов. С УНЧ, нагруженного на конденсатор через дроссель ВЧ, через ключ, управляемый импульсами, которые мы обсуждаем, подключена часть антенны в виде заземлённого штыря. Т.е. энергия, накопленная конденсатором в паузах, через ключ разряжается на антенну. Т.о. излучаются мгновенные значения НЧ сигнала.
    16.02.2004
    10
    импульная связь - вещь интересная и вообще говоря на настоящий момент ушла достаточно далеко от тех принципов что Вы описали.
    Все равно спасибо, за совет.
    Будем искать............
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    В упомянутой мною статье автор пишет:"Радиосвязь - это передача мгновенных значений модулирующего сигнала на расстояние без проводов. Они могут излучаться как непосредственно, в виде коротких импульсов, так и "записанными" в другие параметры ВЧ сигнала. Промодулированный сигнал передатчика - это организованный по времени сигнал, в котором "записанные" мгновенные значения модулирующего сигнала появляются через заданные промежутки времени." Т. е. автор утверждает, что передача информационного сигнала по радио возможна только частями. Ведь в моменты времени когда ВЧ сигнал переходит через ноль ничего не передаётся.
    А теперь представьте следующее. Длм того, чтобы передать один период модулирующего сигнала частотой один герц на несущей 10ггц, нужно излучить 20 миллиардов полуволн, а импульсов достаточно двух, согласно Котельникову. Как мне пет 10 назад сообщил зав. кафедрой радио в гос. университете в моём городе, шпионы уже освоили это через спутники.
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    andreysim, вы тут человек новый. Чтоб понять, с кем ведете беседу (УВХ, или Николай Деев, или US5QEJ), почитайте его статью на этом сервере.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/mixer.phtml
  13. #13
    16.02.2004
    10
    Drix, спасибо.
    Квалифицированный специалист - это человек, который удачно избегает маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-нибудь глобальному заблуждению.
    Следствие Вейнберга
  14. #14
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    Вы тут человек новый. Взаимно представлю Drix. Сам он переводит свою детскую кличку как xxxxx. Гавно - оно и на кнопке xxxxx.
  15. #15
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    То УВХ
    Для начала научитесь правильно писать слово, обозначающее фекальные массы.
  1. Помогите разобраться (Аматор ЭМФ-М)
    от mess в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 01:45
  2. ПОмогите разобраться в схеме PLZ
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 17:25
  3. Помогите разобраться с видаком
    от Vladimirr в разделе Видео
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 16:46
  4. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
  5. Помогите разобраться, _ЗАПУТАЛСЯ_
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.02.2003, 20:48
