Показано с 1 по 2 из 2
    WSN
    Гость
    не простой счетчик импульсов. Кто может?
    Измерительный прибор находится на большом удалении от центра (первые километры). Импульсные сигналы от прибора положительной и отрицательной полярности (длительность до 10 микросекунд, амплитуда от 2В) идут по паре проводов, по которым осуществляется его питание. Нужно измерять частоту положительных и отрицательных импульсов отдельно. Есть обстоятельства усложняющие задачу:
    - плохое согласование линии (улучшить нельзя);
    - изменяющееся в процессе измерений в широких пределах напряжение питания (от –100 до +100В), правда, полоса частот не большая до 500Гц.
    Сегодня на приемном конце стоит импульсный трансформатор; сигналы с него попадают на компараторы; вторые входы компараторов (пороговые напряжения) с ЦАПа; ТТЛ выходы компараторов на счетчики ВИ53; оттуда в компьютер.
    Хочется иметь быструю оцифровку (10МГц ?) и обработку примерно следующего плана:
    - фильтр низких частот выделяет текущее значения напряжения питания Uп;
    - относительно уровня Uп с запрограммированными уровнями дискриминации Uдi (минимум двумя, а можно и больше) выделяются импульсы и считаются.
    Таким образом, все Uдi задаются компьютером, в любое удобное время компьютер может запросить текущее Uп и все счетчики Сi пересечений напряжения с Uдi. (Для полного счастья нужно цифровать и фильтровать еще один аналоговый вход – ток блока питания Iп)
    Вопросы:
    - правильный ли ход мысли;
    - какую точность можно получить для Uп и Iп;
    - кто может сделать.
    Буду благодарен за
    любую помощь на мэйл dsp_counter@mail.ru
  1. Как отмотать счётчик ?
    от pozitron в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 20:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 23:17
  3. Простой тракт кв трансивера
    от newmonstr в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 09:23
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
  5. Посоветуйте кто ,что может!
    от gooddy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 15:31
