Спасибо, я как раз уже и приобрел этот фильтр
А взять и посмотреть ачх фильтра каким либо nanoVNA ? И всё, не, догадки не хватило?
Вы знаете, как не странно, догадки хватило, как вам. Просто жду, должен на следующей неделе придти nanoVNA.
А что, nanoVNA работает как АЧХ-метр?
Вообще то любой антенный анализатор работает как ачх метр, сканирование по частоте есть, а вместо амплитуды показывается ксв, что кстати, более информативно при настройке фильтра, типа дпф или фнч. Причем делать это может не только двухпортовый АА, типа нановна, но и любой однопортовый. Я sark100 настраивал фнч 5-го порядка для транзисторного усилителя. Выход фнч нагружаешь расчетным сопротивлением - в данном случае 50 ом, аналогично можно настраивать и дпф. Вход фнч(дпф) подключаешь к одному порту АА. И все дела...
UA3OP - написал Вам в личку.
Нашел два фильтра от Катрана
ФП2П-05-34.785м-20-В
ФП2П1-457-34,785м-45-В
Может кто нибудь знает нагрузочные сопротивление и емкость этих фильтров
