25.02.2004, 17:08 #1Без позывного
- 16.02.2004
- 10
помогите разобраться с релаксатором на лавинном транзисторе
Вот ссылка на первоисточник
http://www.yksug.by/exponenta/soft/M...0/nb10.asp.htm
Вопрос - кто может проконсультировать по данной схеме (небесплатно) и качественно.
Основные вопросы - какой транзистор
- можно ли ее в МикроКап е промодулировать
- как ее реализоватьПоследний раз редактировалось andreysim; 25.02.2004 в 17:13.
29.03.2004, 08:36 #2Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Вы заблудились. Это инженерный форум. Здесь решаются более серьёзные проблемы. Типа, чем заменить КП101. В "Радио " есть статья по интересующей вас теме. Там описан лавинный транзистор ГТ338. Судя по дате изготовления такого транзистора, с которым я проводил опыты после её прочтения (май 1986г), она напечатана ранее. В статье даны практические схемы.
29.03.2004, 08:40 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Николай, вы ошиблись. После вашего замечания тема, видимо, будет перенесена во "флейм"...
29.03.2004, 10:16 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А в чем, собственно, проблема. Схема понятна, формулы даны - считай да паяй. Или опять студент перед сессией очнулся?
29.03.2004, 10:44 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Re: помогите разобраться с релаксатором на лавинном транзисторе
Промодулировать - сомневаюсь. Да и зачем ?Первоначальное сообщение от andreysim
Вот промоделировать - в принципе можно.
Надо только адекватную SPICE модель лавинного транзистора создать и МикроКапу подсунуть.
29.03.2004, 10:48 #6Без позывного
- 16.02.2004
- 10
Дорогие товарищи, спасибо за ответы.
Основная сложность в подборе транзистора (схемы на ГТ 338 видел множество, но он давно не выпускается , насколько мне известно), и что же подбирать транзистор методом научного xxxx или как? И все бы было бы попроще если бы не :
Конкретно интересует получение от такой схемы - фронта порядка 0,5 - 1 нс, с амплитудой более 20В.
29.03.2004, 16:27 #7Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Так с помощью этого транзистора и получается не то, что фронт, а длительность импульса 1нс и напряжением 20 вольт. На указанном вами сайте речь идет уже о 10- ти пикосекундах. Значит созданы ещё лучшие транзисторы!
Самое интересное, на мой взгляд, это зачем вам нужны такие импульсы. У меня на этот счёт есть своё мнение, но сперва хотелось бы узнать причину вашей заинтересованности.
О том, как эти импульсы можно промодулировать по величине, вы можете прочитать в журнале "Радиолюбитель" 8/98, стр. 13. Статья называется "Тайны преобразования". Хотя, конечно, схема настолько простая, что я могу её описать, если хотите, после вашего ответа.
29.03.2004, 17:02 #8Без позывного
- 16.02.2004
- 10
Уважаемый, УВХ
ГТ 338 - вне закона его НЕТУ БОЛЬШЕ,
вопрос КАКОЙ ТРАНЗИСТОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ -конкретно, вот говорят можно КТ315 (но это говорят.......) интересует подход по каким параметрам судить и где их брать, в обычных справочниках я их найти не сумел.
зачем импульс скажу - радиолокация (ближняя)Последний раз редактировалось andreysim; 29.03.2004 в 17:07.
30.03.2004, 05:11 #9Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Для меня они в законе – осталось 4шт. ГТ338В, не бу. По внешнему виду напоминают ГТ346. Отсюда можно сделать вывод, что П210 не подойдут. Т.е. искать нужно среди более высокочастотных, чем КТ315.
В упоминаемой мною статье на рис.2 изображена схема импульсного радиоканала. Схема передатчика и приёмника зеркально одинаковы. Она состоит из 4-х элементов. С УНЧ, нагруженного на конденсатор через дроссель ВЧ, через ключ, управляемый импульсами, которые мы обсуждаем, подключена часть антенны в виде заземлённого штыря. Т.е. энергия, накопленная конденсатором в паузах, через ключ разряжается на антенну. Т.о. излучаются мгновенные значения НЧ сигнала.
30.03.2004, 14:05 #10Без позывного
- 16.02.2004
- 10
импульная связь - вещь интересная и вообще говоря на настоящий момент ушла достаточно далеко от тех принципов что Вы описали.
Все равно спасибо, за совет.
Будем искать............
30.03.2004, 15:47 #11Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
В упомянутой мною статье автор пишет:"Радиосвязь - это передача мгновенных значений модулирующего сигнала на расстояние без проводов. Они могут излучаться как непосредственно, в виде коротких импульсов, так и "записанными" в другие параметры ВЧ сигнала. Промодулированный сигнал передатчика - это организованный по времени сигнал, в котором "записанные" мгновенные значения модулирующего сигнала появляются через заданные промежутки времени." Т. е. автор утверждает, что передача информационного сигнала по радио возможна только частями. Ведь в моменты времени когда ВЧ сигнал переходит через ноль ничего не передаётся.
А теперь представьте следующее. Длм того, чтобы передать один период модулирующего сигнала частотой один герц на несущей 10ггц, нужно излучить 20 миллиардов полуволн, а импульсов достаточно двух, согласно Котельникову. Как мне пет 10 назад сообщил зав. кафедрой радио в гос. университете в моём городе, шпионы уже освоили это через спутники.
30.03.2004, 16:20 #12Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
andreysim, вы тут человек новый. Чтоб понять, с кем ведете беседу (УВХ, или Николай Деев, или US5QEJ), почитайте его статью на этом сервере.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/mixer.phtml
30.03.2004, 16:41 #13Без позывного
- 16.02.2004
- 10
Drix, спасибо.
Квалифицированный специалист - это человек, который удачно избегает маленьких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-нибудь глобальному заблуждению.
Следствие Вейнберга
31.03.2004, 06:39 #14Без позывного
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Вы тут человек новый. Взаимно представлю Drix. Сам он переводит свою детскую кличку как xxxxx. Гавно - оно и на кнопке xxxxx.
31.03.2004, 11:50 #15Без позывного
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
То УВХ
Для начала научитесь правильно писать слово, обозначающее фекальные массы.
