22.04.2004, 12:05 #1mailfoxГость
Проблемы на радио
Проблема состоит в следующем: стоят две вещающие радиостанции в FM диапозоне антены находяться на двух противоположенно стоящих одинаковых зданиях на растоянии 50 метров на одной из радиостанций (500 ватт) идут сильные помехи при выключении передатчика на её частоте появляеться другая радиостанция (100 ватт). В чем проблема?
22.04.2004, 17:29 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Re: Проблемы на радио
Первоначальное сообщение от mailfox
22.04.2004, 20:59 #3mailfoxГость
но передатчик выключен............
22.04.2004, 22:24 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
22.04.2004, 22:26 #5mailfoxГость
Да
просто в этом я делетант не не фига не рублю а технарь в другом городе а проблему нужно решать, специализация у меня другая, компьютеры и ПО.....
кстати может у тя есть аська?
22.04.2004, 22:41 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Да
Но эта гипотеза относится только к простым приемникам с синхронным детектированием.
Аськи у меня нет.
22.04.2004, 22:55 #7mailfoxГость
Сэнкс!
23.04.2004, 12:50 #8
- 08.05.2002
- 43
- 904
Первоначальное сообщение от RU3AX
Тогда похоже, что я все-таки прав. Когда слушают более мощную станцию и приемник настроен на ее частоту, то он (приемник) игнорирует помехи. Он как только основная станция выключается то он может "зацепится" за другой передатчик. Вероятность этого зависит от мощности сигнала второй станции.
Аськи у меня нет.
Это относится сейчас к большинству современных приемников. Почти во всех ЧМ тюнерах есть такая штука как АПЧ. При пропадании сигнала она захватывает соседнюю по частоте станцию. Только и всего.Свободный оператор
23.04.2004, 23:48 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Первоначальное сообщение от CO2040
